Led Và Điện trở
  • Led Và Điện trở
    Các anh/chị cho em hỏi, tại sao khi nắp đèn led vào nguồn điện luôn luôn gắn kém với 1 điện trở. Và làm sao để ta biết được số điện trở cần dùng cho x đèn led, chỉ số của điện trở cho một mạch điện đó với một nguồn điện tương đối lớn.. Em xin cảm ơn rất nhiều
    Nguyên văn bởi toilamoc Xem bài viết
    lắp trở để hạn dòng qua led. không thì dòng lớn quá dẫn đến cháy led. thường dòng qua led khoảng 20mA là sáng. dựa vào đó để tính điện trở nối tiếp theo công thức r=u/i . nhớ trừ điện áp giữa hai chân led khoảng 1V
      cái này thì tùy vào màu của từng led nữa.
        Trước hết là phải dựa vào điện áp làm việc của đèn chứ! Mỗi màu (xanh, đỏ, vàng..), mỗi loại (sáng mờ, trong, siêu sáng,..),... thì có áp dùng khác nhau. Vd: led xanh trong 3mm có áp dùng khoảng trên dưới 3V3. Nếu có nguồn 3V3 (từ máy tính chằng hạn) thì đâu cần điện trở làm gì. Nếu dùng áp lớn hơn thì cần thêm con trở để nó chia bớt áp cho. Cái này cũng giống như sức mình bê được bao gạo 50kg, người ta tống cho 100kg thì mình phải kêu thêm thằng khác gánh đỡ phần nào đó mà.
        Việc tính toán điện trở chỉ là phép trừ thôi mà, led gánh được bao nhiêu thì gánh, còn lại trở gánh cho, tất nhiên phần "gạo" dư này, trở sẽ "ăn" giùm luôn.
        !e
          Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
          bạn cấp nguồn cho led 1V vậy nó ra đèn đom đóm à.
            đúng như @Zemem nói LED có nhiều loại. để thử xem điện áp ghim của nó, chúng ta làm 1 nguồn 6v ngang qua trở 330R và cấp cho LED xong đo Vol 2 đầu LED đó, ta sẽ biết điện áp ghim tương đối của nó. Từ đó với mức nguồn ta dùng sẽ tính ra số led nối tiếp, nhớ 1 điều khiện phải có áp dư để tạo dòng, dòng đó sẽ rơi trên trở. Nếu ko có áp dư này có nghĩa là áp nguồn = áp ghim=>LED sẽ ko sáng hoạc rất yếu. VD: 1 LED đỏ ghim 2V, ta có bộ nguồn 12V, nếu nối 6 LED (6x2=12) LED sáng rất yếu vì nó chưa có đủ dòng và dòng chỉ có khi điện áp nuôi cao hơn điện áp ghim của LED (LED giống như diode zene vậy)
            Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
              Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
              Cho tớ hỏi cái này. Với con LED 3.3V mà bác dùng 3.3V từ máy tính thì dòng điện đi qua LED là bao nhiêu (nếu bác không có điện trở) ?
                Bác thử đọc bài "Sử dụng đèn LED" của mình xem: http://www.vutbay.net/dien-tu-su-dung-den-led/
                  Cách tính như sau: giá trị điện trở = ( điện áp nguồn - điện áp chuyển tiếp của led) / dòng qua LED.
                  Lưu ý điện áp chuyển tiếp với led có màu xanh ~ 3.3V. màu đỏ ~2.3V. màu vàng 2.1V ( đây là loại led siêu sáng CREE) ( tùy vào loại led nhà cung cấp nữa).
                  Dòng qua led tùy thuộc vào người thiết kế cần độ sáng bao nhiêu. Nếu cho sáng liên lục thì dòng qua led tối đa thường 25mA. để tuổi thọ led được lâu và đảm bảo thường chọn = 15mA.
                  Ví dụ: mắc led màu đỏ siêu sáng vào nguồn 5V một chiều -> cách tính:
                  R = (5V -2.3V)/0.015 = 180. Vậy ta cần lắp một điện trở 180R nối tiếp với LED. Và LED rất rất sáng. Để giảm cường độ sáng đi ta có thể tính toán bằng cách giảm dòng qua led xuống. Điện trở thường áp dụng với tất cả các loại led người ta hay chọn giá trị 330R - 470R cho nguồn 5V.
                  n
                  ĐT: 0986 492 489
                  Tham khảo:
                    Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                    Linh kiện từ nhà sản xuất thì luôn có 1 trang dữ liệu (datasheet) đi kèm. Trên đó cho thấy rõ các thông số làm việc của nó. Với đèn led thì sẽ phải có dòng và áp làm việc rồi. Tuy nhiên, ta toàn mua hàng chợ nên không có thông tin chính xác, chất lượng hàng cũng không cao. Nếu đã biết áp làm việc và cấp trực tiếp cho led, tức là chỉ quan tâm đến led hoạt động (theo điều kiện bình thường); thì khi này đâu cần quan tâm đến dòng nữa.
                    Việc dùng áp trực tiếp = áp làm việc cấp cho led (không qua R) cũng là bình thường nhưng phải hết sức cẩn thận bởi vì led sẽ ăn hết dòng từ nguồn cấp nên chỉ cần lệch (tăng) một ít điện áp nguồn cấp cũng sẽ kéo theo dòng (tăng) thay đổi nhiều và quá dòng max (như datasheet ghi) thì led có thể già hoặc "phực" luôn.
                    Hơn nữa, thực tế người ta thường chỉ tạo ra những nguồn ổn áp chuẩn như 5V, 12V,... tức là thường rất xa áp làm việc của led nên ta sẽ dùng đến các điện trở R để hạn dòng cho led. Dùng R với các giá trị khác nhau là 1 cách linh hoạt để thắp sáng cho nhiều loại led có thông số làm việc khác nhau.
                    !e
                      Cho mình hỏi 1 câu :
                      - Mình có CMOS , dòng điện cho phép là 3mA .
                      - Tranistor có hFE = 100.
                      - Điện thế cung cấp cho LED là 12V ,dòng 10mA .
                      - Điện thế bão hòa của LED là 2V.
                      - Điện thế bão hòa của transistor là 0.3V .
                      Khi ngõ ra của CMOS là "H" thì led sáng. Tính giá trị tải cần mắc .
                      Mình mắc CMOS nối tiếp với tải R sau đó qua LED và về mass.
                      và tính R = (Vc - Vled)/(Iled - Icmos) = (5 - 2)/(10mA - 3mA)
                      Cách tính giá trị của tải R như trên của mình có đúng không ?
                      Thanks.
                        Thế thì tại sao không dùng điện trở nối tiếp cho chắc ăn hơn???. Bác nên nhớ rằng dù là cùng một loại LED (cùng một hãng sản xuất) nhưng mỗi cái một áp hơi khác nhau chút xíu. Thí dụ một cái 3.2V thì vô 3.3V là teo ngay vì dòng quá tải.
                        Nhiều người mua LED loại có sẵn điện trở bên trong cho nên cứ nghĩ rằng LED nào cũng không cần điện trở hết, hoặc thấy nó nói chỉ cần nguồn 3.6V (td) là nghĩ áp của nó là 3.6V mà không biết rằng nhiều khi áp của LED chỉ là 1.6V. Còn 2V dư ra là nằm trên điện trở có sẵn trong LED.
                        Link dưới có đồ thị của LED dòng và áp của 2 loại LED khác nhau, 3 con mỗi loại. Các bác sẽ thấy cùng một loại, cùng một áp, nhưng mỗi con lại một dòng khác nhau (hình 1).
                        http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3256
                        2 vấn đề họ đưa ra là quá tải dòng làm hư LED và độ sáng khác nhau (của cùng một loại LED).
                          Nguyên văn bởi pisco Xem bài viết
                          Thanks.
                          Bác không cần trừ 3mA vì nó đâu có đi qua con LED của bác đâu. Chỉ có 10mA đi qua LED thôi.
                          Vậy thì R = (Vc-Vled)/Iled = (5-2)/(10mA)
                            Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy , nhưng người ra đề bảo là sai .
                            Có lẽ do cách mắc mạch của mình sai chăng ?!
                            - Theo như yêu cầu của đề thì dòng điện cho phép của CMOS là 3mA hay dòng điện ngõ ra của CMOS (Ic) = 3mA. Mà mình cần 1 dòng là 10mA để cung cấp cho LED ?
                            - Àh, cho mình hỏi thêm 1 câu nữa . Nếu mình làm đúng như công thức trên (Vc-Vled)/Iled (không tính đến dòng ra của CMOS - 3mA) thì nó chỉ đảm bảo là đủ dòng qua LED, vậy còn thế (thế cung cấp cho LED là 12V) thì sao nhỉ ?
                            Không biết suy nghĩ của mình như trên có đúng không.
                            Mong được các bạn chỉ dẫn .
                            Thanks.
                              tôi có 1 nguồn là 2,4v 2A, tôi định mắc song song 100 led trắng, thì có cần điện trở gì ko? tôi định tăng nguôn lên 2,4v 4A hoặc 6A để sáng lâu hơn thì có được ko?
                              làm sao để tính được thời gian sáng của led trong hệ nguồn nhỉ?
                              toilamoc Tìm hiểu thêm về toilamoc
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                Hôm qua, 16:36
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                23-02-2025, 07:44
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                23-02-2025, 02:00
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                22-02-2025, 22:18
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:51
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:39
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:28
                                21-02-2025, 20:26
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                21-02-2025, 12:32
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                20-02-2025, 21:31
