giúp em giải thích mạch này với!
  • giúp em giải thích mạch này với!
    các huynh giúp em giải thích mạch này với. em đang cần để bảo vệ đồ án
    cách xác định các giá trị VR,R,C1 để cho mạch có thể điều chình đc đèn sáng từ min-->max
    cảm ơn các huynh nhiều!!!
    Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viết
    mọi người ơi giúp em nhanh với gấp wa rồi huu
    hay ai có mạch điều khiển đèn 220VAC/60W đơn giản thì gửi giúp em với
    cám ơn nhiều nhé
      Mạch trên là điều khiển góc kích mở của Triac BT134 thong qua Diac.
      Tụ C sẽ được nạp thông qua biến trở VR và điện trở R ( Mắc sẵn R là để hạn dòng, phòng rủi ro chỉnh biến trở VR về không). VR càng nhỏ thì tụ C càng được nạp nhanh, do vậy C sẽ mau đầy. Khi tụC đạt đến điện áp nào đó sẽ kích dẫn Diac mắc song song với nó và do Diac dẫn nên sẽ kích dẫn Triac , nguồn 220 VAC cấp ra cho tải.
      Đèn sáng nhất VR chỉnh về không và tối nhất nếu chỉnh VR max
      Đấy là ví dụ linh kiện chọn :
      VR=500K
      R=39K
      C=0.33 MF (334J)
      Diac: DB3
        Nguyên văn bởi thanh_nam Xem bài viết
        VR=500K
        R=39K
        C=0.33 MF (334J)
        Diac: DB3
        Thông thường điện áp dẫn của diac từ 24-28VAC. Tính hằng số thời gian RC để nạp vào tụ này ta sẽ tính được điện áp trung bình cung cấp cho đèn. Tìm giáo trình điện tử công suất để tính cụ thể chứ mình đã trả sách vở lại cho thầy từ lâu rồi.
          Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
          hic các bác ơi sao em cắm mạch như vậy mà ko đc vậy? các giá trị lịnh kiện như bác nói ở trên ma f đc j hết. đèn cứ sáng mãi thôi kô điều chỉnh được
            Mạch điều khiển góc mở triac như vậy hay dùng để điều khiển độ sáng của đèn hay động cơ AC công suất nhỏ(Mạch dimmer).Thực ra cái mạch dùng điện trở để thay đổi thời gian nạp đầy tụ điện.Khi tụ đầy thì triac mở.Còn bạn làm mà nó ko hoạt động thì có thể do lắp ráp chưa đúng hoặc con triac của bạn toi rồi.Mạch rất đơn giản_làm là chạy.
              Gắn sai chân rồi, chú ý con triac để chân cắm xuống đất, mặt nhôm quay ra sau, mặt chữ hướng về phía mình thì khi nhìn từ trái qua phải ,chân số 3 là gate phải mắc vào DB3
              Còn chân ngoài cùng nối vào đầu tụ 334.Em vào luồng này,anh đã đưa lên cả sơ đồ đấu chân.http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=29962Chúc em được như ý nhé
              mr.ngoc Tìm hiểu thêm về mr.ngoc
