cho em hỏi về mạch khuếch đại công xuất
  • cho em hỏi về mạch khuếch đại công xuất
    hiện nay em đang làm mấy bài tập về mạch khuyếch đai công xuất đẩy kéo nối tiếp và // dùng 2 tranzitor cùng loại và khác loại
    Hiện giờ em đang mắc ở phần mạch đẩy kéo nối tiếp dùng 2 tran khác loại với 2 nguồn !
    nhưng yêu cầu là chỉ dùng 1 nguồn mà vẫn thỏa mãn ai bít giúp em với
    như hình vẽ em muốn thay VCC1 và VCC2 thành 1 nguồn duy nhất
    CÁC bác giúp em với !
    e đagn cần gấp
      Thay vì như hình vẻ trên bạn phân cực cho ngỏ ra RL = 0Vdc ( dùng nguồn đôi). Thì khi dùng nguồn đơn thì bạn phân cực cho nó = Vcc/2 là OK
        Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
        không nhưng ý của mình là mạch sẽ mắc như thế nào nếu mình chỉ dùng 1 nguồn
        nhưng ko làm ảnh hưởng đến mạch !
          up lên ! bro nào giúp e đi !
            up lên chở bro giải quyết
              Ong Nghia này luời động não thiệt>
              Bạn cddt đã trả lời rõ ràng hết rùi đó.
              thay vì dùng nguồn đôi giờ bạn dùng 1 nguồn duy nhất.
              bạn bỏ 2 thằng Vcc1, và Vcc2 đi. thay vào đó bằg 1 thằg Vcc duy nhất.
              chân (+) Vcc bắc vào cực C của con tran ngược NPN, chân ( -) của VCC mắc vào chân C của con trans thuận PNP, còn đâù nối của con trở RL thì tính sao?
              bạn tìm điểm giữa của VCC và mắc vào đó, Nếu VCC của bạn là Accqui thì sao nhỉ, chỉ có 2 cực khong có điẻm giữa?
              không sao cả, bạn phân áp cho Accqui để lấy điểm giữa, đơn giản bạn có thể mắc 2 con trở nối tiếp có trị số = nhau là ta có điểm giữa rùi (chú ý chọn giá trị của trở đủ lớn kẻo không nhưng hao accqui mà còn cháy cả trở nữa, vd: Accqui 12V thì chọn 2 con trở 4k7 - 1/4w thì ok).
              Ko tin vào chính mình
              Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
                Ý bạn Nghĩa là chuyển từ nguồn đôi sang nguồn đơn ? Có 2 cách:
                Cách 1: Là chuyển từ nguồn đơn sang nguồn đôi có mass "ảo" bạn vào google và tra với từ "virtual ground" để xem thêm các cách tạo mass "ảo" khác nữa nhưng cách tạo mass ảo bằng cầu điện trở chia áp là cách đơn giản và dễ thực hiện (bạn xem hình). Ngoài ra sau khi chia áp xong nên sử dụng thêm 2 tụ lọc từ 470µF đến 1000µF để làm trơn nguồn đồng thời góp phần cho 2 điện áp ít bị xê dịch khi mạch hoạt động.
                Cách 2: Là sử dụng tụ xuất âm(bạn xem hình)
                  Muốn xem thêm về mass "ảo" thì xem ở trang web này:
                  http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
                  Vì mạch tạo mass ảo là mạch chia đôi điện áp nên khi muốn có 1 nguồn đôi ví dụ như: +12v,GND,-12v thì ta phải có 1 nguồn đơn với điện áp gấp đôi là 24v sau đó chia áp ra dc nguồn đôi. Chỗ mass ảo đó chính là vcc/2 nhưng người ta có 1 cách qui ước là lấy điện áp ngay ở chỗ vcc/2 làm điểm gốc 0v,GND và điện áp nào cao hơn điểm gốc này là V+ và chỗ nào thấp hơn là V-
                  nghiart Tìm hiểu thêm về nghiart
                    Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                    Đồng ý với Bqv.
                    - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                    hôm nay, 08:09
                    Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                    hôm nay, 06:19
                    Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                    24-01-2025, 19:40
                    Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                    24-01-2025, 19:31
                    (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                    24-01-2025, 12:08
                    Dưới đây là hình ảnh thực:
                    (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                    24-01-2025, 12:05
                    ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                    Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                    24-01-2025, 11:39
                    Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                    Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                    https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                    21-01-2025, 12:48
                    Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                    Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                    21-01-2025, 11:55
                    Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                    Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                    21-01-2025, 00:47
