e hỏi về transistor, đồ án của e!!
  • e hỏi về transistor, đồ án của e!!
    tiền bối ơi, cho e hỏi,nếu e muốn cấp nguồn từ con 89s52 ra 4 led7thanh thì e có nhất định phải dùng trans pnp để kích dòng ko?
    hay là e dùng trans npn cũng được? e mắc C chugn mà?
    e không hiểu về các đẩy dòng, hút dòng đâu ah
    Mấy con led 7 thanh thì dùng loại nào cũng được, chứ không cần dùng PNP!
    VD: C828,C1815 được tuốt
    ko thì dùng IC đệm 74245
    good luck!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      dùng ULN cho là hợp lý nhất :X độ sáng của 7 thanh LED lại đều
      . Gà về mạch tương tự :( ,đang cố gắng phấn đấu
        không biết thì lắp thử ,lắp rồi thì sẽ biết làm thế nào
        wide_sky Tìm hiểu thêm về wide_sky
