Xin tư vấn chọn mua Motor
  • Xin tư vấn chọn mua Motor
    - Mình đang cần tìm mua một Motor. Kích cỡ từ = cái motor của oto đồ chơi đến motor của máy sấy tóc. Để sử dụng vào cái xe mô hình của mình.
    Mong mọi người chỉ giúp mình loại motor nào tốt, khỏe, số vòng quay lớn. nguồn điện vào <12v.
    - Về nguồn điện này. Hiện mình cũng đang cần một loại pin hoặc acquy để dùng, nhưng pin thi mình thấy chi 1.5v, trong khi đó acquy thì to và nặng quá, vậy có cách nào để mình có được một nguồn điện 12v của acquy mà lại nhẹ được như pin không?. Mình chỉ cần dùng trong khoảng 30p mỗi lần sạc.
    Cả hai câu hỏi khi mọi người giải đáp Xin chỉ chi tiết cho mình nơi bán+giá cả, hoặc cách làm..
    Rất chân thành cám ơn mọi người.
    Mong sớm được giải đáp.
    Cái này mình cũng đã từng làm nhưg về đièu khiển tự động một cái xe 3 bánh:
    -bạn có thể mua cái động cơ đó ở thịnh yên trên phố huế.cái đó rất nhiều;khoảng 20 nghàn người ta cho bạn kiểm tra cái động cơ nào phù hợp với bạn.
    -về nguồn điện bác có thể ghép 4 cục pin 3 vôn nặng khoảng 400 gam,pin này có thể mua trên thịnh yên rất nhiều 16 nghàn/4 con
    NBHVDNTG_C5!no trace
      có loại pin vuông 9 v đó bác à, kể cả pin sạc lại nữa. ra các cửa hang của ngành bưu điện, hay vật liệu điện tử, vật liệu ảnh ...
        To 2 bác: Cám ơn rất nhiều.
        Nói thật thì em mù tịt về điện tử nhưng lại có đam mê đồ chơi mô hình từ bé, vậy nên mong các bác chỉ giúp e cách đơn giản để kiểm tra motor nào khỏe motor nào yếu. Có phải động cơ chạy nguồn điện lớn hơn thì khỏe hơn không bác?
        Còn mấy cục pin bác nói. 4 cục + lại = 400gam hay mỗi cục 400 gam.
        Nếu 4cuc = 400gam, vậy nếu mình mua 8 cục 3v => được nguồn 24v phải không bác.
        Và nếu đúng như vậy thì có loại động cơ nào chạy nguồn 24v nói trên không các bác.
        Nếu có, khi sạc đầy pin nó có thể cung cấp điện cho động cơ chay trong bao lâu là tối thiểu các bác.
        Mong các bác giúp em.
          đúng là 4 cục + lại=400 gam.nếu bạn mua loại pin sạc giá 16k/4 con như tôi nói thì nó chạy được khoảng 30 p là yếu rồi.còn mua loại xịn hơn thì chắc giá của nó khác.
          Có động cơ chạy nguồn 24 v như bạn mong muốn giá của nó cũng là 20k trên thịnh yên hoặc đội cấn bán nhan nhản.bạn tham khảo địa chỉ mua hoàng của anh Phamthaihoa đã post ở cái link này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9151
          Chúc bạn thành công.
            Cám ơn bac nhé, có gì sẽ pm mong bác giúp đỡ
              Để mua được 1 cái mô tơ xịn thì phải đến những nơi cửa hàng gốc uy tín . Khi mua nhớ lấy tay , quay thử trục mô tơ nếu lực quay là nhẹ và khi ngừng tác dụng lực của tay mà mô tơ vẫn tiếp tục quay thì cái mô tơ đó có hiệu suất cao và mạnh , chừng đó thôi đã có thể dùng cho chiếc xe mô hình của bạn rồi
                Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                bácthân mếu
                cái mo tơ con có thể dạng cổ góp và stato là nam châm đấy.
                  Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viết
                  bácthân mếu
                  Em mô biết đâu
                  Thì cứ nghĩ là mô tơ loại dùng trong đồ chơi chứ bộ
                  Nhưng cũng có loại giống vậy mà
                    cám ơn các bác đã chỉ giúp,
                      Em đang định lắp cái máy bay mô hình(bay đc), tìm hiểu mấy cái mô tơ chuyên dùng của tây ng ta làm thì tầm >30.000vòng/phút (11V) và nếu mua loại xịn này thì giá cao lắm cỡ 20$ - 40$ tùy loại. Cho em hỏi là ở chợ có bán loại mô tơ tốc độ cao này không ? và giá khoảng bao nhiêu ạh?
                        To All: Mình đã mua được loại pin vừa ý rồi, mỗi tội 50k/1 pin 3.7v đắt quá--> chưa mua ngay 4 pin được.
                        ps: Huntress1 cũng giống mình rồi, minh cũng đang muốn tự lắp ghép cái mô hình đây! khi nào tìm được motor thì pm mình với nha!
                        khuongdung Tìm hiểu thêm về khuongdung
