Em muốn làm 1 chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa trong vòng bán kính 100m.Có anh chị nào biết về mạch có thể thu phát tín hiệu có bán kính rộng như vậy thì SHARE cho em với nhé.
Thanks trước nha,
Thanks trước nha,
cái vấn đề này thì nhiều người đã nhắc đến và các cao thủ cũng đã đụng tới nó nhiều rồi bạn hãy tìm trong phần điện tử cao tần hoặc ở đây sẽ có rất nhiều , chủ yếu nguyên lý chính đó là 1 con IC mã hóa dự liệu và mạch phát tần số
The easiest solution would be to take a cheap wireless toy car take out its receiver module along with its remote and use them in your robot. The other way round is this to make your own RF remote .
We will be using ASK (Amplitude Shift Keying) based Tx/Rx (transmitter/receiver) pair operating at 433 MHz. The transmitter module accepts serial data at a maximum of XX baud rate. It can be directly interfaced with a microcontroller or can be used in remote control applications with the help of encoder/decoder ICs. The encoder IC takes in parallel data which is to be transmitted, packages it into serial format and then transmits it with the help of the RF transmitter module. At the receiver end the decoder IC receives the signal via the RF receiver module, decodes the serial data and reproduces the original data in the parallel format.
Now in order to control say a dc motor, we require 2 bits of information (switching it on/off) while we need 4 bits of information to control 2 motors. HT12E and HT12D are 4 channel encoder/decoder ICs directly compatible with the specified RF module. The schematic is as shown below.
In order to drive motors, we would need to connect a suitable motor driver at the output of the decoder IC. The motor driver circuit can consist of a relay, transistorized H-Bridge or motor driver ICs like the L293D, L298 etc.
The example above shows the receiver section using the HT-12D decoder IC for a 4-bit RF remote control system. Similarly the transmitter and receiver module can also use the Holtek 8-bit HT-640/HT-648L remote control encoder/decoder combination for an 8-bit RF remote control system.
Here we have used a flyback protection diode to prevent the damage of the diode. The data output of the decoder ICs should be connected to base of transistor (as shown in the figure).
Tip: Also note that we can also use a Darlington pair ULN2803, as it will provide higher voltage and eliminate the need of flyback diode (as it has an internal diode for protection.
Cảm ơn anh nhiều nhé.Anh có thể giúp em làm sao có thể tính toán phạm vi điều chỉnh bán kính điều khiển và phương pháp tăng phạm vi điều khiển được không.Phần mạch điều khiển thì em đã mô phỏng ra rồi giờ chỉ còn phần thu phát tín hiệu điều khiển và phần liên kết giũa mạch thu phát với mạch điều khiển thôi à.
Các anh thông cảm em mới năm 3 của tự động hóa nên cũng không biết được nhiều mong các anh giúp đỡ.
Bán Remote RF Transmitter & Receiver tại hà nội
Cung cấp Remote RF controller Transmitter & Reciever.
Liên hệ
Yahoo: buianhtuan_tdh1@yahoo.com
hoặc đt : 0988820085
Đ/c: ĐH BKHN
Số lượng: 1-99 , giá : 80k/bộ.
Số lượng: 100 trở lên LH.
1. Remote 4CH:
This subsection remote control electromagnetic conversion efficiency, emission power, low power consumption; products with high sensitivity and an exceptionally strong anti-interference ability; widely used in automobile, electric car, motorcycle alarm and remote control.
Features:
compact design aesthetic appearance without wiring.
the-box, installation is very simple and convenient to use.
using radio frequency technology, transmission distance, no direction, transmission of high sensitivity, no signal barrier.
shell imported high quality ABS fire-retardant materials, production processes, the use of safe and reliable
Technical parameters:
Operating voltage: 12V;
Operating Current: £ 12 mA;
Operating frequency: 315MHz, 433MHz (optional);
Transmission power 10mw
Launch Distance: 100 -150m (Open);
Frequency deviation: ± 0.2MHz;
Transfer rate: 3-6K
encoding chips: PT2262, EV1527, HCS301
sizes: (L x W x H) 30 x 50 x 10mm
2. PCR1B-M4 RF Receiver
Điện áp : DC5V ± 0.5V
Dòng điện: 4mA @ 5V
Tần số hoạt động: 315MHZ/433MHZ
Mức ngõ ra: TTL
Giao tiếp: 7PIN (pitch 2.54mm ~ 0,1")
Tốc độ tối đa: 1KHz
Độ nhạy: -100dBm
Kích thước tối đa: 31,5 × 30,4 × 8mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 oC ~ 60 oC
Kiểu giải mã: Mã số cố định
giao hàng tận nơi trong nội thành hà nội (+20k tiền vận chuyển) hoặc đến tại trường ĐH BKHN để nhận hàng.
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
