công dụng của diode trong mạch công suất.
  • công dụng của diode trong mạch công suất.
    e lên diễn đàn tìm được sơ đồ mạch công suất điều khiển động cơ. khi em mắc con D1,D2,D3,D4 đúng theo sơ đồ thì mạch không hoạt động.
    - nếu em mắc con D1 và D2 đúng theo sơ đồ mạch và con D3, D4 em đảo lại thì mạch hoạt động tốt.
    - nếu em bỏ luôn 4 con diode thì mạch vẫn hoạt động bình thường. em không hiểu công dụng của mấy con diode này là gì?
    - mong các bác hướng dẫn giúp. chứ ở sứ khỉ ho cò gáy này em không biết hỏi ai hết. thanks các bác nhiều!
    Nguyên văn bởi maithuatri Xem bài viết
    post sơ đồ lên thì mọi người mới giải thích được chứ bạn.
    Ko tin vào chính mình
    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
      bạn phải post sơ đồ lên thì mình mới giải thích được chứ sơ đồ điều khiển động cơ có nhiều cách mắc diode lắm?
        sorry các bác.em gửi sơ đồ mạch cho các bác đây.
          -hiện giờ em upload không được. cứ bị báo lỗi upload hoài hà. không hiểu tại sao nữa.
          -em vô tải file từ máy. rồi chọn duyệt để chọn file từ máy. sau đó nhấn thêm file. vậy là cuối cùng bị báo lỗi upload errors( file của em .bmp hoặc .rar cũng không được dung lượng có 733k). pó tay!
          - hay là cách uload của em sai rồi. mong các bác hướng dẫn. thanks các bác nhiều.
            em upload len mediafile vậy. mong các bác chịu khó down dùm em. thanks các bác!
            http://www.mediafire.com/?mtjjmdmn2lz
              733k là quá lơn cho 1 ảnh post lên diễn đàn. Bạn mở bằng MSpaint ra và save as dạng JPG sẽ gọn hơn rất nhiều và chắc chắn bạn sẽ up đc ngay
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                không có bác nào giúp em hết sao? huhuhu...
                  diode zenner là hạn chế điện áp dâng lên quá cao ở đây là ko quá 15V
                    chú gặp may rồi đây!
                    lâu rồi không ai hỏi điều này!
                    mục đích mắc thêm 4 con điốt này là: bảo vệ và ổn định hoạt động của Fet.
                    Fet có nhược điểm là nếu điện áp kích mở yếu là quá cao sẽ gây nhiệt rất lớn.
                    Trong mỗi datasheet của Fet đều có điện áp kích tốt nhất, con IRF9540 có VGS=-10V ( 15-24V=-9V) là tốt nhất. ( 9V, hay 10V vân ok)
                    Nói tóm lại mục đích mắc thêm 4 con này là ổn định điện áp VG.
                      Vì sơ đồ anh thiết kế chưa đúng.
                      Con Q1 và Q2 anh sử dụng p channel, thì các diode zenner phải lắp ngược lại.
                      Như vậy đúng ra là phải đảo D1, D2 và giữ nguyên D3, D4.
                      Nguồn cho mạch động lực là 0 và 24V, trong khi nguồn cho mạch kích là +- 12 V thì không hợp lý. Kích Q1, Q2 có thể dùng nuồn 0V, còn kích Q3, Q4 dùng nguồn 24V luôn. Anh cho thêm điện trở hạn dòng nối tiếp với Opto transistor là OK.
                      Nhóc thích nghịch điện,
                      Nhóc thích xì păm,
                      Nhóc thích trêu mấy anh.
                      Hi hi.
                        nhờ các anh chị trả lời gíp e?
                        Tại sao optotriac điều khiển cùng một lúc mà không điều khiển riêng lẻ nếu được thì điều khiển như thế nào?
                        Dựa vào đâu để thay đổi điện áp ngõ ra, dạng sóng ngõ ra có thay đổi gì so với dạng sóng ban đầu?
                        Mạch điều chỉnh điện áp thường ứng dụng trong điều khiển tốc độ động cơ vậy mạch này ứng dụng cho loại tải như thế nào
                        maithuatri Tìm hiểu thêm về maithuatri
