Xin nhờ các anh giúp về đèn led
  • Xin nhờ các anh giúp về đèn led
    Em là dân ngoại đạo, em tính làm thêm đèn cho mấy mô hình xe của em. Đèn led khoảng 3mm và 1 vài cái đèn led điện thoại, 2 đèn led trắng siêu sáng đằng trước, 2 đèn đỏ sau, 2 đèn trắng số lùi, 2 đèn trong cabin xe, 4 đèn led xi nhan (trái, phải - trước, sau). Đèn xi nhan thì nhấp nháy (mạch này làm như thế nào ạ?) nếu mua thì mua ở đâu? Nguồn thì xài 2 pin tiểu 3V hay pin đồng hồ, với đèn led thì 2 loại pin này cái nào xài lâu hơn ạ? Xin nhờ các anh giúp em mắc sao cho hợp lý. XIn cám ơn.
    Nguyên văn bởi Thanh_kgb Xem bài viết
    Chào bạn,bạn tính làm cho xe máy phải ko?
    Thứ nhất,led 3mm thì hơi béo nếu dùng trong cốp xe bạn ah.
    Thứ 2 là về nguồn,bạn nên làm mạch chuyển 12V ắc quy xe về 5 v xài cho khỏe(sau đómắc song song 2,3 em led là ok)
    Về thiết kế công tắc:mấy led phía trước có thể xài chung contact với đèn xe,vậy cho tiện.
    Mình không hiểu bạn dùng 2 đèn trắng số lùi là sao?
    2 đèn trong cốp xe thì có thể xài contact tự động,(mở cốp là sáng),tự thiết kế(tùy xe),hoặc xài contact thường(ko tiện vào buổi tối)
    Đèn đỏ đằng sau dùng chung contact với phanh xe sau nha!
    4 đèn xi nhan thì có lẽ dùng 2 con tran mắc đa hài cũng được ,mắc vào contact xinhan lun he!
    Mạch đa hài nếu bạn cần bữa sau mình post lên,đang ngoài tiệm net kaka!!
    Vài điều góp ý,
    Chúc thành công!!
      Nguyên văn bởi luckystart Xem bài viết
      Vài điều góp ý,
      Chúc thành công!!
      Trước hết, xin cám ơn bạn đã góp ý. hi`hi` mình làm cho xe ô tô mô hình bạn ah, chứ không phải làm cho xe máy . Nguồn thì xài 2 pin tiểu AA hay pin 9V
      chiếc xe này nè:
        các bóng khác thì dùng công tắc, bóng nháy thì dùng mạch tạo xung vuông. Còn nguồn điện thì bạn nên dùng pin điện thoại là hay nhất
        ĐT:01649591262
          Cám ơn bạn TranThanhHa đã góp ý cho mình nguồn pin rất hay là pin điện thoại ^^, cái này chắc nhỏ gọn để gắn vào xe.
          Cho mình hỏi thêm là cái mạch tạo xung vuông làm như thế nào nhỉ? bạn có thể cho mình cái sơ đồ mạch xung vuông cho 4 cái đèn xi nhan nhấp nháy được k? Còn nếu mình mua thì có thể mua ở đâu? và giá khoảng bao nhiêu? Cám ơn các bạn rất nhiều.
            Mạch xung vuông bạn có thể dùng LM555. mạch này cũng tương đối đơn giản
            thay đổi tần số bằng cách thay đổi các biến trở
            http://cdtvn.net/index.php?option=co...978&Itemid=308
            Chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
              con lam bo 1/16 hả bác mua bao nhiêu?
                Nguyên văn bởi hoviet Xem bài viết
                viết gì mà chẳng hiều, dịch mãi không ra.
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  Ý bác ấy là con Lamboghini mô hình tỷ lệ 1/16 đó phải ko ? & mua bao nhiêu
                    Nguyên văn bởi Voldedore Xem bài viết
                    Không có tỷ lệ 1:16 đâu bạn ơi, con đó tỷ lệ 1:18 đó, tùy nơi bán thôi, nhưng ít nhất cũng 1tr6.
                      dùng 555 thì tìm khó, bạn có thể nhổ 1 số linh kiện như sau để làm sẽ rẻ và dễ hơn nhiều: 2 con 1300 ở đèn compac hỏng( nhưng 1300 phải sống), 2 tụ điện cùng loại có diện dung khoảng 2000uF, 4 điện trở là xong
                      ĐT:01649591262
                        Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
                        Mình gà về cái này lắm bạn, hix. Nhờ bạn vẽ giùm mình cái sơ đồ với nêu ra tên từng con được hok? Mình có hỏi mấy người nói con 555 thì to, làm mạch sẽ to, nói dùng con IC nhỏ nhỏ (mà chả biết con gì) nghe nói là 2 mạch 4 cái đèn xi nhan trái, phải, trước sau dùng 2 con IC mà giá khoảng 100k, hem bít đúng hok nhỉ?
                        Thanh_kgb Tìm hiểu thêm về Thanh_kgb
                        • mansion123
                          bởi mansion123
                          hôm nay, 16:08
                          hôm nay, 07:44
