E đã sửa theo như của bác nhưng vẫn ko được. E thay thế k2 bằng led và trở hạn dòng nối led với đất để hiện thị nhưng khi cấp điện thì bóng luôn sáng. bấm k1 thì bóng vãn sáng. chỉ chớp tắt 1 tí. Mong bác giải thích giùm
Thanks bác! bác giải thích luôn hộ em cơ chế hoạt động của nó với.
bạn phải sửa lại mạch như bạn TranThanhHa, hoạt động của mạch dao động đa hài như sau :
khi được cấp nguồn, giả sử Q1 dẫn trước --> chân C Q1 thấp --> chân B Q2 thấp, Q2 tắt . Lúc này nguồn 9V được nạp qua R10K - C 100uF, áp chân B Q2 tăng dần --> Q2 dẫn --> Q1 tắt ... Chu kỳ dao động được tiếp tục với thời hằng R - C.
Khi bạn đổi R lên nguồn 9V --> trở thành mạch dao động đa hài --> mạch luôn có dao động --> led sáng. khi bấm K1, áp 9V được nạp qua tụ 33uF --> các chân E cao --> mất dao động --> Q3 tắt --> K1 trở thành nút reset. Khi tụ 33uF được nạp đầy --> mạch lại dao động tiếp
thanks các pro. E ráp ok rùi nhưng còn 1 vấn đề nữa đó là e muốn dùng nguồn 12v và thay k2 bằng 2 rơ le 12v 10A (E mua ở chợ giời 20k/cái) thì e phải ráp thêm mạch khuếch đại dùng c828 như thế nào ạ? luôn tiện chỉ giúp chi tiết cả cách tính toán điện trở luôn nhé vì e đọc sách thấy phân áp sao cho Ube=0.6 V còn Uce = 60-70% VCC. U thì e biết rùi nhưng lấy I ở đâu để mà tính R đây???? E đọc datasheet của con c828 thì toàn tiếng (Not mẹ đẻ) nên hok hỉu gì hết. mong các pro chỉ giáo.
điện trở 10K 1 đầu mắc vào cực dương của tụ 100uF, đầu còn lại phải mắc vào +9V
Nếu mắc như anh thì là mạch dao động đa hài (mạch đa hói bất ổn), chứ không phải mạch đa hài song ổn nữa.
Mạch đa hài song ổn là mạch có 2 trạng thái ổn định. (Bistable multivibrator). Khi nó ổn định ở trạng thái nào thì sẽ tiếp tục ổn định ở trạng thái đó. Chỉ khi nào có xung đầu vào thì mới đổi trạng thái.
Mạch của anh giống như một FlipFlop T. Khi bấm k1 thì đổi trạng thái.
Mạch này về mạch nguyên lý đáng lẽ phải chạy được. Nếu chạy không được thì cần xem lại các giá trị của các tụ và trở.
Anh tử gỡ bỏ tụ 1000 ų F xem sao?
Các tụ 100 ų F có lẽ nên giảm xuống còn 1 ų. Điện trở nối qua Q3 nên giảm xuống còn từ 4,7K đến 10K.
thanks cô nhóc! Chính xác 100% là mạch đó ko sai. Nhưng E còn 1 vấn đề đó nữa là. nếu như khóa K1 e luôn để trạng thái đóng thì mạch có bị hỏng ko ạ? và làm thế nào để tăng tuổi thọ của mạch khi mà khóa K của mình luôn ở trạng thái đóng?
cảm ơn cô nhóc! cô nhóc cho hỏi luôn: đối với mô tơ 12V - 8A mà muốn nó đảo chiều quay khi gặp tải quá lớn thì làm ntn nhỉ? tôi dùng rơ le 12v 10a 8 chân.
tôi chưa cần phân tính mạch nhé, bạn chỉ cần chỉ ra hai điều:
- Khoá K1 đóng với mục đích gì?
- Khi khoá K1 đóng thì dòng điện đi từ +9V ==> qua điện trở R=120om ==> - 9V.
nếu K1 của bạn đóng thường xuyên thì khi đó dòng điện chạy qua con này la I = 18V/120 = 0.15A.
công suất tiêu tán trên con trở này là P = 0.15*0.15*120 = 2.7W.
có vẻ nóng rùi đây,
bạn phải dùng điện trở R120 là trở công suất 5w hoặc ít ra là 3w.
nếu không thì con này cháy đen thui luôn.
bạn thử đi nhé!
Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
khóa k 1 chính là trạng thái đóng của chiếc cổng tự động mà e đang chế tạo. Mục đích của e là. Cổng sẽ mở khi ấn 1 nút bấm duy nhất và sau 15s cổng sẽ tự động đóng và ngắt dòng diện (trong quá trình đóng và mở nếu gặp vật cản thì sẽ trở về trạng thái ban đầu). E dùng mô tơ DC 8A-12V. Tu vấn dùm e giải pháp với rơle cho dễ hiểu bác nhé!
Nếu anh cần trình tự như thế thì nên ráp mạch đa hài đơn ổn chứ?
Ráp song ổn đâu giải quyết được?
