Lắp mãi mà không được!
    vấn đề ở đây là cổng mở ra chỉ với 1 nút bấm duy nhất (bấm xong nhả) và rồi sau 15s sau cổng sẽ tự động đóng và ngắt nguồn cung cấp. (chỉ nguồn nuôi bộ đa hài song ổn mà thôi)
      Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viết
      cái ông này lập 2 topic cuối cùng chỉ hỏi về một project sao không hỏi luôn từ đầu để mọi người tư vấn luôn cho nhỉ?
      bạn muốn điều khiển đóng/ mở cổng thực chất là điều khiển mở một động cơ trong 15s, tiếp theo đảo chiều động cơ chạy trong 15s. Kết thúc chu trình ngắt nguồn động cơ. mình phân tích thế không biết có đúng ý bạn không?
      nếu như vậy thì bạn sử dụng con cd4528 cho rùi, còn này có thể định thời rất rễ dàng bằng trở tụ mắc trên T1, T2.bạn down datasheet về tự xem nhé, không hiểu thì nếu mình biết mình sẽ giúp cho.
      goodluck!
      Ko tin vào chính mình
      Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
        trước hết là xin lỗi. vì tôi mới tham gia diễn đàn nên chưa biết hết nội quy. dần dần rồi sẽ quen thui. lính mới mà. vấn đề jimmymtv21 phân tích ko đúng với ý tưởng của tôi. Ý tưởng và đang làm dở của tôi là: cánh cổng tự động dùng mô tơ 8A - 12v ( tôi tạm gọi là M1) và 1 mô tơ khóa 2A - 12V (M2) để điều khiển.
        Mục tiêu: khi bắt đầu cấp điện thì bộ nguồn máy tính sẽ mở và cấp điện cho M2 trong vòng 0,5s (để mở khóa) rồi sau đó mới cấp điện cho M1 để mở cổng. Sau khi mở hết cổng sẽ dừng lại 15s rồi đảo chiều M1 để đóng cổng và khi đóng xong nguồn máy tính sẽ ngắt. và trong quá trình đóng nếu gặp chướng ngại vật cổng sẽ tự động mở và lại chờ 15s sau đóng tiếp. nhờ các bác tư vấn giùm. e vẫn mắc cái vụ giảm tốc để tránh quán tính và vụ gặp chướng ngại vật cổng sẽ quay đầu về vị trí mở.
          Bạn đi siêu thị hay thấy cửa tự động đóng mở( còn gọi là cửa mắt thần ), khi sửa chữa các cửa này tôi thấy có các thiết kế khác nhau :
          - Loại đo hành trình : khi vừa cấp nguồn, cửa sẽ mở ra hết và từ từ đóng lại, CPU sẽ đo các xung từ motor để tính toán hành trình chạy của cửa , lúc hoạt động khi còn khoảng 15cm dứt hành trình motor sẽ chạy chậm lại đến hết hành trình. Khi gặp chướng ngại vật, mất xung khoảng 2s , cửa sẽ mở ra - chờ - đóng lại..
          - Loại dùng cảm biến : loại này dùng các cảm biến đặt tại các vị trí start , slow , slow , end.. Bạn có thể tùy ý dịch chuyển các điểm đầu, cuối, các điểm giảm tốc độ..Trên cửa có gắn 1 nam châm để báo hành trình cho các cảm biến.
          Các loại này đều có thêm 2diode thu phát hồng ngoại để báo có chướng ngại vật..
          Nếu bạn dùng cửa lùa, cửa đủ nặng , motor phải qua bộ nhông truyền động , khi motor dừng --> nhông sẽ khóa ngược cửa lại --> không phải dùng thêm motor khóa.
          Chúc thành công !!!
            cảm ơn nhiều! 1 khó khăn nữa đặt ra đó là khi cổng trở về trạng thái đóng thì ngắt nguồn. có giải pháp nào ko các bác nhỉ?
            aristocratic Tìm hiểu thêm về aristocratic
