với các bạn mới bước chân vào lĩnh vực điện tử, nhiều người còn khá lúng túng khi xác định các chân b-c-e của các tranzitor BJT PNP và NPN và thắc mắc không biết loại này la loại tranzitor loại NPN hay PNP. bài này mình xin hướng dẫn những người chưa biết có thể xác định các chân tranzitor bằng đồng hồ vạn năng.
- xác định các chân B của tranzitor :
+) bước 1: vặn đồng hồ về thang đo x1 ohm
+) bước 2: đo ngẫu nhiên 3 cặp của tranzitor rồi đảo chiều lại que đo
+) bước 3: ghi nhớ 2 cặp chân mà ta đo đc một giá tri ohm nhất định, giá trị 2 cặp chân này có giá trị bằng nhau. lúc này ta thấy 2 cặp chân đó có 1 chân chung, và chân chung đó là chân B của tranzitor đó. bây giờ xảy ra 2 trường hợp.
trường hợp 1: chân chung mà ta xác định được là que đen (chân - của đồng hồ) tức là que đen của đồng hồ đặt ở chân B của tranzitor còn que đỏ của kim đồng hồ đo 2 chân còn lại của tranzitor, nói chung là que đen đồng hồ đặt ở chân B còn que đỏ đặt ở 2 chân còn lại, và 2 cặp chân này có giá trị ohm bằng nhau. trường hợp này ta xác định được con tranzitor này là loại tranzitor NPN tức là bóng ngược( đèn ngược).
trường hợp 2: khi chân chung ta xác định được là que đỏ, tương tự như trường hơp trên có nghĩa là khi ta đo chân này với 2 chân còn lại của tranzitor đều nhận được một giá trị ohm bằng nhau nào đó (giá trị ohm này còn phụ thộc vào loại trazitor bạn đang đo)chú ý là ta giữ nguyên que đo đỏ ở chân B vừa xác định đươc còn que đen đo các chân còn lại. trường hợp này ta xác định được con tranzitor này là loại PNP tức là bóng thuận (đèn thuận).
- xác định 2 chân C và E còn lại của tranzitor:
+) bước 1: vặn thang đo về thang 10k
+) bước 2: đo 2 chân cò lại và đảo chiều que đo. lúc này xảy ra 2 trường hợp đó là một chiều kim đồng hồ chỉ trị số ohm nào đó, còn chiều còn lại kim chỉ vô cùng. lần kim chỉ vô cùng bỏ qua, chiều que đo kim đồng hồ chỉ trị số ohm nào đó, lúc này xảy ra 2 trường hợp:
trường hợp 1: nếu ở trên ta xác định được tranzitor ở trên là loại NPN thì que đỏ lúc này là chân C, còn que đen là chân E
trường hợp 2: nếu ở trên ta xác định được tranzitor ở trên là loại PNP thì que đỏ lúc này là chân E, còn que đen lúc này là chân C.
bài này mình viết vào đêm không ngủ được, hình như hơi dài dòng thì phải. mọi người đoc xong cho ý kiến nha. à quên nhớ bấm thank khi thấy bài viết hay nha
