Bài tập 11
  • Bài tập 11
    Hu Hu ông thầy chưa giảng cái này nhưng bài tập lại có
    >Vôn kế cực dương mắc vào diểm nào
    >Thay vôn kế bắng ampe kế thì số chỉ của ampe kế tính như thế nào
    >Làm sao dể tính Pmax và Pmin
    chỉ là cái sườn thôi còn mấy con số khác em chưa vẽ ra mấy bác giúp em với
    Bài này học trò lớp 9 làm được, nhưng phải có đề bài hoàn chỉnh, đầy đủ !
      ừ giải sai thật . đành dựa cột mà nghe vậy.
        Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viết
        Bài này mình thường dạy cho học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lí. Đề bài mà boss9x đưa ra chưa đầy đủ nên không muốn làm, còn lhphuong hiểu đề bài như vậy thì lại giải sai nên thầy đành phải sửa lại vậy :
        Giả sử U = 10V, các điện trở R1 đến R4 như hình vẽ (xem file gửi kèm)
        -Khi mắc vôn kế vào hai điểm A và B, coi điện trở vôn kế vô cùng lớn (dòng qua vôn kế = 0). Dễ dàng tính được dòng qua mỗi nhánh là 1A nên U1 = U4 = 6V, U2 = U3 = 4V.
        Coi M (cực âm) là điểm có điện thế bằng 0V thì điện thế điểm A là +6V, điện thế điểm B là +4V. Điện thế điểm A dương hơn điện thế điểm B nên cực dương vôn kế phải mắc vào điểm A. Khi đó vôn kế chỉ 6 - 4 = 2V.
        -Khi mắc ampe kế vào hai điểm A và B, coi điện trở của ampe kế rất nhỏ để có thể nối chập A với B lại là một điểm. Mạch điện trở thành (R1//R3) nối tiếp (R2//R4), dễ thấy hiệu điện thế trên các điện trở đều là 5V nên I1 = I4 = 5/6 (A) = 0,83 A và I2 = I3 = 5/4 = 1,25(A). Cường độ dòng điện qua ampe kế là 1,25 - 0.83 = 0,42 (A) (dòng điện đi qua R2 là 1,25A, một phần đi qua R1 là 0,83A, phần còn lại đi từ A qua ampe kế xuống B)
        -Công suất khi mắc vôn kế vào A,B là 20W, khi thay bằng ampe kế thì công suất P = 10.(1,25+0,83) = 20,8 (W) !
        boss9x Tìm hiểu thêm về boss9x
          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
          hôm nay, 18:49
          Trả lời cho nguồn switching
          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
          hôm nay, 17:30
          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
          hôm nay, 17:00
          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
          hôm nay, 16:16
        • milan
          bởi milan
          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
          hôm nay, 11:51
          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
          hôm nay, 07:09
          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
          hôm nay, 07:07
          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
          hôm nay, 01:36
          Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
          hôm nay, 00:23
          Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
          Hôm qua, 20:37
