Theo mình biết thì ngõ vào Vin+ của ADC 0804 là trong khoảng từ 0-5V. Mình đang làm mạch xử lý tín hiệu từ cảm biến pH cho ra tín hiệu điện áp là 0-14V (ứng với pH =0-14). Vậy nếu đưa vào Vin+ của ADC thì sao được? có cách nào gải quyết ko vậy?
Hỏi về ADC 0804
bạn đọc lại datasheet của adc 0804 nhé, chỗ nào mà có liên quan đến Votage reference ấy. chân 9 là chân thiết lập điện áp tham chiếu, mình muốn adc chuyển đổi điện áp là x Vôn thì thiết lập điện áp trên chân 9 là x/2 vôn. trường hợp điện áp đưa vào lớn quá thì đưa qua cầu phân ấp theo một tỉ lệ nào đấy...Tìm hiểu thêm các mạch trên diễn đàn hoặc trên mạng..|
Tùy thuộc vào cách bạn giải mã kết quả ra của adc mà bạn thiết lập điện áp tham chiếu và điện trở phân áp ngõ vào cho phù hợp. Mình lấy ví dụ thế này, điện áp tham chiếu =5v thì bạn chọn 2 con điện trở phân áp là 25k và 0.47k như vậy áp đưa và đế chuyển đổi chỉ còn bằng 5/256 áp thự tế, còn kết quả đưa ra ở dạng nhị phân thì giả mã luôn thành thập phân, thế là cho kết quả tương đối đúng rồi.
a cho e xin chuong trinh viet bang c cho ADC0804 dc khong, thanks# mail cua e quangmanhvkhk@gmail.com1+1=0 nhớ 1
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
