Xin cho em hỏi cách ghép nối và nguyên lý lấy ra xung răng cưa ở chân 2 và 6 của IC 555 với ạ . Hoặc ai có tài liệu về vấn đề này thì cho em link , em xin cảm ơn !
IC 555 tao xung răng cưa
Nguyên văn bởi chymnon Xem bài viếtXin cho em hỏi cách ghép nối và nguyên lý lấy ra xung răng cưa ở chân 2 và 6 của IC 555 với ạ . Hoặc ai có tài liệu về vấn đề này thì cho em link , em xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi chymnon Xem bài viếtCám ơn các anh đã chỉ giúp ạ ^^
Em cũng search nhiều trên mạng nhưng không biết cách tính tần số làm việc bằng công thức nào ạ, ví dụ như cái mạch này
http://www.electronic-circuits-diagr...torsckt2.shtml
f = (Vcc-2.7)/(R*C*Vpp)
q1,R10k,R27K,R120K tạo thành nguồn dòng .Vb=9,8v cho nên Ve =0,7+9,8=10,5V từ đó ta có dòng điện =(12v - 10,55v)/10k =0.000145A.
ta có: CU = It => t=CU / I =47n. (2/3 vcc-1/3vcc)/.000145 =1.3e-03s đó là thời gian nạp vào tụ
thời gian tụ xả điện t2 =0.693 . R10K . C
VẬY CHU KY: T=t+t2
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
