Em có ba cái loa công xuất 0.5W. Em muốn lắp nó lại để cắm vào máy vi tính nghe. Em chẳng bik gì về điện tử hết. Em cần những phụ kiện gì để lắp vậy? chỉ cần hướng dẫn em ldduwwowcj liền
giúp em học lắp cái loa làm sao cho nghe đc với
vậy thì dùng 2822 đi, cũng hay lắm đó
http://uploadanh.com/viewimg.php?key=EDTN5KPCUVS
ĐT:01649591262
hay dùng khuếch đại 35W cho nó cao
http://uploadanh.com/viewimg.php?key...OC2Y1NVVEGZ6O2
tùy bạn...........
ĐT:01649591262
Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếthay dùng khuếch đại 35W cho nó cao
tùy bạn...........
Nguyên văn bởi quangduy2020 Xem bài viếtDùng 78xx cho điện ra là dương. 79xx cho điện ra là âm.
Nếu là 25v thì xx = 25. cứ bao nhiêu vôn thì xx là bấy nhiêu.
Con 2030 có giống opam ko? Nếu giống sao ta ko lắp thêm biến trở để có 1 áp thích hợp ah?
Nguyên văn bởi dinhthanh111 Xem bài viếtuhm mình cảm ơn nhìu nhé
mình cũng thích học diện tử lắm nhưng lỡ thi vào học điện lạnh mất tiêu rùi
hai ngành này nó ít đụng chạm tới nhau wa
Cái này mình vẽ dở dang, bạn thích thì vẽ riếp nhé( Công suất là dùng con Tip41 và Tip 42)Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
