Mình mới mua 1 chip phát nhạc Noel của TQ mã TS C888D nhưng không biết cách kết nối và sử dụng ra sao?
ai đã từng làm xin chỉ giúp
HjHj con này hình như có 5 chân ra phải ko bạn.Làm lâu rồi nên không nhớ lắm,họ khoan 4 cái lỗ la để ta tùy ý lựa tran nào(pnp hay npn)để kích tính hiệu ra,tín hiệu ra nằm ở chân cuối nha bạn(để ngửa con chíp lên,nó nằm bên tay phải,cuối ấy ).Nếu bạn xài loa lớn thì chẳng cần kích đâu,nối thẳng ra loa,chân cuối bên trái nối lên +VCC.
Vài điều góp ý!
Hay bạn xài thử con này:http://www.dzsc.com/data/Circuit-17310.html
Vài điều góp ý!
mình định dùng loa áp điện loại dùng cho thiệp nhạc thì như thế nào?hình thấy họ không sd trans!
Hì thằng bạn mới qua nhờ em,em lắp ok rùi,bác thử nha:
Em đánh số từ trái qua nha(chip đặt ngửa mặt):
Chân số 1(to nhất) nối VCC (em xài 5V)
Chân số 2(bỏ)
Chân số 3:Nối trở 150 ôm lên chân 1(VCC),nối vào chân + của loa,cái lỗ khoan bác dùng tran kích nhá,em xài C1815 nên chân này nối cực C tran
Chân số 4:chân này nối cực B tran
Chân số 5:chân này nối cực E tran,nối xuống mass(chân - của loa bác nối vào đây luôn cho nó gọn)
Kết quả OK rồi,kêu dc lắm keke
Thank em phát lấy tinh thần nào huhu
Ah nếu xài loa ấy thì lấy tín hiệu ra trực tiếp từ chân số 4,nối vào + loa,chân loa - nối mass,bỏ tran và trở đi thôi
Chân số 2(bỏ)
ok
vậy thì nguồn 5V là ổn đó.
tóm lại nếu nối loa áp điện thì:
chân 1 nối Vcc,chân 2 bỏ,chân 3 nối cực + của loa, chân 4 bỏ,chân 5 nối vào chân - của loa và nối mass.
vậy nhé.kết thúc luồng.
có bác nào làm xong mạch rồi cho em xin 5 trăm hình ảnh với lại có bác nào mò được chip loại 7 chân không( kích thức nó lớn khoảng gấp đôi chip 5 chân đó ) em mò hoài mà không được.
Mình mới bung 1 cái đồng hồ lịch vạn niên của TQ ra, thấy có có 1 cái chíp nhạc, nhưng mà nó nằm trên PCB nên ko biết nó nối thế nào vì nó có 8 chân. Mình nhìn mạch chỉ xac định được nguồn, mass, 2 chân ra loa thôi, còn 4 chân khác thì ko biết nó nối đi đâu. AI biết chỉ giùm với, nó có số hiệu : GC033 và 1 dãy số 17889-1
những gì mấy bạn nói sao không giống với cái mình thấy
mới đi nhật tảo tậu về con ic ts c888d
khác lắm
chỉ có 4 chân , trong đó chân thứ hai không hàn
chân thứ ba thì hàn dính với chân thứ nhất
có ai bị trường hợp này không ?
mong nhận được câu trả lời, cám ơn
mình mới mua con này, ko biết sơ đồ sao nữa, mong các bác giúp đỡ ^^
" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
