nếu dùng điện trở công suất sẻ không lớn = dùng tran đâu
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Thực ra mạch chôngd trộm bằng hồng ngoại và laser chỉ khác nhau phần phát và thu.
Hồng ngoại : phát bằng led hồng ngoại, thu bằng photodiode. Hoặc dùng PIR.
Laser : phát bằng laser thu bằng quang trở.
Mạch xử lí tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Tùy thuộc vào cấu tạo phần xử lí thì khi có trộm mạch có thể báo chuông, bật đèn hoặc một tác dụng nào đó.
e muốn chuyển nguồn điện của pin 9v thành nguồn điện 3.7v thì phải làm sao???
xin giúp em,thanks nhìu
9V ==>7805 ==> còn 5V ==> mắc nối tiếp 2 con đi ốt 4007 vào đầu ra của 7805, điện áp ra lấy trên con điốt thứ 2 so với đất là U = 5V - 2*(0,6 - 0,7) ~ 3,7V.
cách này tuy không cho ra được chính xác 3V7 nhưng có ưu điểm là đơn giản và ổn định.
Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
nếu biết mình hạ áp áp dể làm gì và có dòng nhỏ thì nên dùng R (giả sử dủng trở hạ áp để thắp 1 led nhưng khi lắm thêm 1 led nữa thỉ mạch sẽ tha đổi liền, phải tính lại), nhưng nếu sử dụng LM317 thì có thể giải quyết được nhiều việc khác.
Xin lỗi ! Nhờ cac Mod xóa cái bài này đi giúp mình. Hôm nọ mắt nhắm mắt mở post nhầm chỗ.
ừm , dùng ic 78L05 thì dòng ra là 1A là cùng rồi , không biết anh dùng để làm gì nhỉ , nếu để mặt số 78L05 đối diện với mặt anh thì chân ngoài cùng bên tay trái là chân input giữa là ground và bên phải là output, đó là em căn cứ vào chân của con 78L05 công suất lớn nhầm loại kiểu chân to giống kích thước con 13007
Ở huyện em việc mua 1 con ic 78l05 kiểu chân to92 khó quá chỉ có kiểu to à , còn kiểu chân to thì nhiều lắm , em đành phải tháo mấy con kiểu to 92 trong mấy cái mainboard hư không à , công nhận ban đầu em nhìn cứ tưởng là tran , nhìn kỹ số mới phát hiện ra .
Chào anh Hưởng , cho em hỏi , nguồn tuyến tính trong các tivi nội địa để làm gì nhỉ sao không làm nguồn đối xứng ta . Em không rành về nguồn lắm , hình như là nguồn tuyến tính cho áp ra cố định 1 điện áp ngay cả khi nguồn vào có thay đổi trong phạm vi nhất định phải không anh . Lâu quá em không đọc về nguồn nên không nhớ rõ nữa mong anh giúp em nhé .
__________________
Vua nhát gái !!!!!!!!!!!!
Âm mưu + Thủ đoạn + Xảo quyệt + Nham hiểm = Thành công
Đại
Mấy con...
Cách đơn giản...
