em mới vô xin giúp e
  • em mới vô xin giúp e
    e muốn chuyển nguồn điện của pin 9v thành nguồn điện 3.7v thì phải làm sao???
    xin giúp em,thanks nhìu
    Vậy anh dùng trở đi
      Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viết
      1. dùng 1 R + 1 Zener
      2. Dùng 1 transistor + 1 Zener
      3. dùng IC317 hay 337
      4. Dùng 34063
      5. Mạch ổn áp ráp bằng TST rời.
      Mobile: 0982263051
        nếu dùng điện trở công suất sẻ không lớn = dùng tran đâu
        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
        đến chết mới buông tay
          Thực ra mạch chôngd trộm bằng hồng ngoại và laser chỉ khác nhau phần phát và thu.
          Hồng ngoại : phát bằng led hồng ngoại, thu bằng photodiode. Hoặc dùng PIR.
          Laser : phát bằng laser thu bằng quang trở.
          Mạch xử lí tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Tùy thuộc vào cấu tạo phần xử lí thì khi có trộm mạch có thể báo chuông, bật đèn hoặc một tác dụng nào đó.
            9V ==>7805 ==> còn 5V ==> mắc nối tiếp 2 con đi ốt 4007 vào đầu ra của 7805, điện áp ra lấy trên con điốt thứ 2 so với đất là U = 5V - 2*(0,6 - 0,7) ~ 3,7V.
            cách này tuy không cho ra được chính xác 3V7 nhưng có ưu điểm là đơn giản và ổn định.
            Ko tin vào chính mình
            Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
              Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
              Vậy anh dùng trở đi
              nếu biết mình hạ áp áp dể làm gì và có dòng nhỏ thì nên dùng R (giả sử dủng trở hạ áp để thắp 1 led nhưng khi lắm thêm 1 led nữa thỉ mạch sẽ tha đổi liền, phải tính lại), nhưng nếu sử dụng LM317 thì có thể giải quyết được nhiều việc khác.
                con neu chuyen nguon dien thanh nguon dien 5v thi phai lam sao??
                xin chi chi tiet gium e,cu the la ban~ ve~ va cach noi day
                  Xin lỗi ! Nhờ cac Mod xóa cái bài này đi giúp mình. Hôm nọ mắt nhắm mắt mở post nhầm chỗ.
                    Nếu đôit thành 5V thì dễ thôi. Dùng IC 7805 loại nhỏ ( TO-92) là xong thôi.
                      tớ thấy 7805 (TO-220) thông dụng và rẻ chứ.
                        ừm , dùng ic 78L05 thì dòng ra là 1A là cùng rồi , không biết anh dùng để làm gì nhỉ , nếu để mặt số 78L05 đối diện với mặt anh thì chân ngoài cùng bên tay trái là chân input giữa là ground và bên phải là output, đó là em căn cứ vào chân của con 78L05 công suất lớn nhầm loại kiểu chân to giống kích thước con 13007
                          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                          Ở huyện em việc mua 1 con ic 78l05 kiểu chân to92 khó quá chỉ có kiểu to à , còn kiểu chân to thì nhiều lắm , em đành phải tháo mấy con kiểu to 92 trong mấy cái mainboard hư không à , công nhận ban đầu em nhìn cứ tưởng là tran , nhìn kỹ số mới phát hiện ra .
                            Chào anh Hưởng , cho em hỏi , nguồn tuyến tính trong các tivi nội địa để làm gì nhỉ sao không làm nguồn đối xứng ta . Em không rành về nguồn lắm , hình như là nguồn tuyến tính cho áp ra cố định 1 điện áp ngay cả khi nguồn vào có thay đổi trong phạm vi nhất định phải không anh . Lâu quá em không đọc về nguồn nên không nhớ rõ nữa mong anh giúp em nhé .
                              __________________
                              Vua nhát gái !!!!!!!!!!!!
                              Âm mưu + Thủ đoạn + Xảo quyệt + Nham hiểm = Thành công
                              Đại
                              co vẻ hơi lạc đề
                              12350 Tìm hiểu thêm về 12350
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
