các bac giúp em với,em dùng tín hiệu chuông điện thoại hoặc dùng nguồn của môtơ rung của điện thoại để điều khiển solit state relay đóng cắt contactor 220v được không? .bác nào biết cách kích nguồn để đk thì giúp em với!thanks các bác nhiêu!
Làm ơn chỉ cách dùng ngỏ xuất 3v DC để điều khiển relay đóng mở đèn 220v AC
Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtcác bac giúp em với,em dùng tín hiệu chuông điện thoại hoặc dùng nguồn của môtơ rung của điện thoại để điều khiển solit state relay đóng cắt contactor 220v được không? .bác nào biết cách kích nguồn để đk thì giúp em với!thanks các bác nhiêu!
Đóng SSR = tín hiệu chuông hoặc motor rung thì dễ thôi : Tín hiệu cho thẳng vào chân kích SSR nếu được (tùy loại SSR) hoặc qua transistor hay opto trung gian thì ổn hơn. Còn ngắt thì sao?? không lẽ chuông hết kêu thì SSR tắt luôn hay muốn thêm ic 555 delay một khoảng thời gian rồi mới ngắt SSR ?? Vấn đề của bạn cần làm rõ nhiều điều lắm.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Yêu cầu này phải dùng thêm mạch 4013 làm mạch đóng mở một nút nhấn. Khi có tín hiệu DT thì sẽ lọc tín hiệu này ( diode, tụ) đưa vào mạch công tắc rồi kích rơ le đóng CB. sau thời gian, có tín hiệu DT lần 2 thì lại kích mạch ngắt CB. Cũng hơi phức tạp tí ở mạch lọc, kẻo DT rung thì CB cứ nhảy đành đạch mất!!!!
Cách của bác Thái và dinhthuong vãn chưa ổn lắm vì cục rung hay chuông của điện thoại đâu chỉ rung hay kêu 1 lần rồi ngắt mà là liên tục từng đợt , chẳng lẽ canh nó vừa kêu hay rung 1 tý rồi ngắt kết nối trước khi hết hồi chuông hay đợt rung và mạch đang ở trạng thái nào đóng hay ngắt nhỡ nó ngắt mà mình tưởng đóng thì ... hay là mua cái cục nghe trộm từ xa lắp sim vào và câu dây trong mạch ra để kích làm thế thì nếu nghe tiếng thì cũng chắc mạch đang thông .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCách của bác Thái và dinhthuong vãn chưa ổn lắm vì cục rung hay chuông của điện thoại đâu chỉ rung hay kêu 1 lần rồi ngắt mà là liên tục từng đợt , chẳng lẽ canh nó vừa kêu hay rung 1 tý rồi ngắt kết nối trước khi hết hồi chuông hay đợt rung và mạch đang ở trạng thái nào đóng hay ngắt nhỡ nó ngắt mà mình tưởng đóng thì ... hay là mua cái cục nghe trộm từ xa lắp sim vào và câu dây trong mạch ra để kích làm thế thì nếu nghe tiếng thì cũng chắc mạch đang thông .
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtMình không rành về điện tử cho lắm mình chỉ biết điện công nghiệp thôi mà mấy anh em trên diễn đàn biết chổ nào có bán mạch DTMF chỉ mình với giá bao nhiêu vậy
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu vậy thì ra tiêm điện lớn hỏi mua bộ tắt mở từ xa hay là ra tiệm cửa cuốn hỏi bộ điều khiển cửa .
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
