các bác cho em hỏi dòng để kick con role 8 chân -12v và 14 chân - 24v hoạt động với. Nếu em dùng IC 555 để tạo xung ra điều khiển 2 con đó thì phải dùng con trans nào ạ? và có cách nào dùng c828 cho con 24v -14 chân ko ạ?
không hiểu về rơle
Rơ le có nhiều loại. Cùng 12V hoặc 24V nhưng dòng kích có thể khác nhau. Tuy nhiên với loại này thì C828 có thể quá nhỏ. Bạn có thể dùng C2383 hoặc các loại công suất và dòng cao hơn. Nhớ dùng diode chống xung ngược vì loại Role có điện áp cao thường có số vòng dây rất lớn, khi đóng cắt có thể cho dòng và áp tự cảm mạnh làm chết transistor nếu như không có các linh kiện khác để bảo vệ.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
