Casio fx-500MS
  • Casio fx-500MS
    nhà em có 1 cái Casio FX 500MS mua hoài năm 2003 xài được 6 năm nay rùi máy ổn định . Hôm nọ em tháo mấy cái mấy tính cũ hiệu casio luôn lấy được 1 cục soler cell . và em chế cái cái máy em không còn xài pin 1.5v như cũ nữa mà thay vào cục solar cell kia.
    nhưng mới sài 1 ngày thì máy chạy ổn như chiều hôm đó đi xe bị va chạm mạnh nên máy hư
    mà em ko biết hư do nguyên nhân nào do va đập hay do cục solar cell ( khi ánh sáng mạnh thì U lên tới gần 3v trong khi đó máy chỉ xài 1.5V ) . Máy không có đấu hiệu nức màng hình nhưng ko off máy được và nhấn số ko hiện bác nào biết giúp em cái đo cái gì mà máy hư
    Nguyên văn bởi oidanba Xem bài viết
    Chắc là máy tính của anh đã bị cháy "ic phải" rồi , dấu hiệu là bật máy không lên hình , khi anh độ lại máy thì nên tính đến cường độ ánh sáng để giữ cố định điện áp , do vậy máy bị cháy ic là phải , bây giờ anh chỉ còn cách như sau , tháo pin kia ra , bây giờ tháo dây điện dương ra khỏi chỗ hàn cũ , thay vào đó là hàn vào các điểm có kí hiệu sau K14 , K39, K24 do em không nhớ rõ điểm nào nữa nên anh thử vào các điểm trên đi , nói chung là trong cái casio có bao nhiêu điểm thì anh cứ thử hết xem điểm nào là tối ưu thì dùng , và thay bằng nguồn 3.7 V cái này thì em không chắc nhưng phải test thử xem nguồn 1.5 V có chịu nổi không , trước đây em có sữa 1 cái giống vậy nhưng không nhớ rõ là hàn dây dương vào điểm nào nữa nhưng em dùng nguồn 3.7 V . Để em mượn máy sữa xem lại điểm hàn đã , nhưng anh cứ mò thì ắt sẽ ra thôi .
    Good luck .
      tháo cục pin mặt trời ra và thay vào đó là pin 1.5V, nếu sử dụng được thì pin mặt trời hư, còn nếu không sử dụng được khi đã thay pin 1.5V vào rồi thì máy tính bị hư.
        Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
        Good luck .
        máy casio cháy IC mà cũng sữa đựoc àh bạn pro thiệt đấy , mình chưa thấy ai trên diễn đàn này sửa đựoc íc có chân cắm đàng hoàng chứ chưa nói gì đến dạng iC đổ như của máy tính đó. Cách mò mẫm như bạn nói mình thấy chỉ tổ phí công. Theo mình nên kiểm tra nguồn dây điện trên main , nếu ko có vấn đề thì hư IC > liện là vừa
        CK6C -HUI
          máy tính hư anh à
            Đúng là cháy IC thì em bó tay . com không thể sữa được rùi nhưng ở đây là hỏng bên khối cấp nguồn dương , oidanba có thể làm theo cách của em được mà đằng nào thì máy chả cháy rồi , trước đây em cũng từng sữa 1 máy giống vậy rồi mà .
            oidanba Tìm hiểu thêm về oidanba
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
