Các bạn cho mình hỏi nếu linh kiện trasistor mà mình cần tìm mà không có tr0ng thư viện thì tìm ở đâu nhỉ? và mỗi trasistor có co 1 hệ số khuếch đại khác nhau làm sao mà thay đổi được nhj?
khi dùng orcad vẽ sơ đồ nguyên lí để làm mạch in thì thông số " điện " của linh kiện theo tôi không cần để ý đến , tôi chỉ quan tâm đến hình dạng kích thước số chân cũng như cách bố trí chân của linh kiện thôi . Với tranistor bạn chỉ cần npn hoặc pnp là được .Vì trong trường hợp vẽ lại sơ đồ nguyên lí từ mạch thật bị hỏng , linh kiện bị mờ , bị cạo số hoặc bị vỡ hay tháo mất thì tìm đâu ra thông số .
Minh dang lam do an thiet ke mach khuech dai cong suat .thiet ke xong roi ,jo muon test lai xem tinh toan co dung nhu ly thuyet khong thui,chu khong lam layout.Chi co vai con transistor la khong co thu vien.ma tim hoai cung khong thay thong so beta j dau ca
