Nguyên văn bởi ttn328
Lúc mình đi học mình cũng hay làm cách biện luận sau khi có kết quả, bạn nào thích thì suy suy thêm cho vui và tự đánh giá được kết quả làm bài tập có đúng không, cao nhân thì khỏi.
Như vầy đi, múa may vài câu cho vui, chúc mọi người tuần mới thành công, có nói bậy các cao nhân đừng trách tội em tội nghiệp.
UAB = (E1r2+E2r1)/(r1+r2)
Trường hợp Pin thứ hai để hở, tức là r2 tiến ra vô cùng thì UAB là giới hạn khi r2 tiến ra vô cùng của (E1r2+E2r1)/(r1+r2) , kết quả là E1. Đúng rồi, đây là kết quả của của 1 pin mà. Trường hợp pin thứ nhất để hở cũng tương tự.
Trường hợp E1 vô cùng lớn so với E2, đem E1 ra ngoài thì UAB sẽ là E1r2/(r1+r2) đây là hiệu điện thế hai đầu r2 như định luật Ohm, trường hợp E1 hoặc E2 bằng không là trường hợp con của trường hợp này.
Trường hợp r1 khác không, r2 tiến tới không thì UAB tiến tới E2, đúng rồi, đây là trường hợp pin E2 lí tưởng mà.
Trường hợp cả hai r1,r2 bằng không và E1 khác E2, kết quả trên không xác định, không xác định từ bước giải phương trình, bạn sẽ thấy phương trình vô nghiệm(hệ là UAB = E1, UAB = E2, E1 KHÁC E2) , đây là trường hợp mà cha nội thanh_nhan mô phỏng mà không để ý, báo lỗi um sùm. Nhưng nếu E1 = E2 thì hệ có nghiệm duy nhất UAB = E1 = E2.
Còn trường hợp nào nữa không, còn , trường hợp cả hai pin để hở, r1 tiến ra vô cùng và r2 tiếng ra vô cùng. UAB là bao nhiêu ? cái này mình không biết !!!!
Còn trường hợp nào nữa không, hông biết !
