bạn mở máy ra, coi trong máy có hai hoặc một cục nhựa có gắn cao su bên ngoài đó chính là cái bơm tạo không khí, trong đó có hai cái van một chiều bằng lá nhựa hay cao su thì phải, bạn kiểm tra xem nó có bị rò hơi không, nếu bị thì làm lại cái van khác, nếu không thì bạn kiểm tra xem cục xốp có bị tắc do bùn không nhé
cái bạn nói đó là cái bơm hơi không khí còn đây đang hỏi về cái tạo sương mù hình tròn dường kính cỡ 5 phân
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
