Các bác trên diễn đàn cho em hỏi điện trở 0 có tác dụng j. có phải là để thay cho việc câu dây trong các mạch dán không?
Điện trở 0
ý bạn là điện trở 0 ôm phải không?Tôi nghĩ chắc không có con r nào giá trị chẵn 0 ôm đâu.Tôi vẫn thường dùng con R1 ôm để thay cho các dây câu mà trong quá trình chạy mạch không chạy được hết.Tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ có tác dụng vậy thôi.Có ji` sai xót mong các bạn chỉ bảo thêm!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Theo mình được biết thì trong một số mạch PCB sử dụng các linh kiện SMT điện trở 0 ohm có một số các ứng dụng:
1. Sử dụng như công tắc để chuyển đổi giữa các chức năng của mạch. Tức là mạch sẽ có các chức năng khác nhau phụ thuộc vào việc lắp hay không lắp hoặc vị trí của các điện trở 0 ohm.
2. Sử dụng như các dây via trong các mạch có mật độ dây dẫn cao.
3. Sử dụng như các điểm testpoint trong mạch RF. Có thể thay thế giá trị điện trở khác nhau vào vị trí điện trở 0 ohm để kiểm tra tính năng của mạch.To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
Nguyên văn bởi metal312 Xem bài viếtTheo mình được biết thì trong một số mạch PCB sử dụng các linh kiện SMT điện trở 0 ohm có một số các ứng dụng:
em mới thấy nó lần đầu luôn http://images.google.com.vn/imgres?i...a%3DN%26um%3D1 còn công dụng nó thì em cũng chưa có biết hỏi nhiều người thì họ nói cũng chưa có thấy nó lần nào cả
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông có điện trở 0 ôm. Vật liệu siêu dẫn cũng chưa tới mức trở suất 0 ôm.
RGs,
metal312To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
Đồng ý hai tay với bác metal312, bổ sung thêm, trong vài trường hợp nó có thể dùng làm fuse.
0988467839
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
