Điện trở 0
    Không có điện trở 0 ôm. Vật liệu siêu dẫn cũng chưa tới mức trở suất 0 ôm.
    Trên các mạch dùng linh kiện dán có rất nhiều điện trở 0 ôm mà tác dụng thì mọi người cũng đã nói rồi. Bạn là 1 người rất hiểu biết tại sao lại nói sang 1 vấn đề hoàn toàn khác vậy. Cái dây bằng vàng to bằng cổ tay thì điện trở thực tế của nó cũng ko bằng 0 (trẻ con cũng biết điều này). Bạn chủ topic chỉ hỏi là trên mạch có điện trở 0 ôm hay không thôi mà và tác dụng của nó.
      có nhiều bài viết hết sức vô lý .dù cần chính xác đến đâu đi nữa thì một đoạn mạch ngắn điện trở cũng có thể bỏ qua được .hơn nữa phía trước điện trở o omh là một đoạn mạch nối khá dài .Vấn đề điện trở 0omh để làm gì thì các bạn phải xem trên các mạch như thế nào người ta mới dùng đến .
      - Điện trở 0 omh đúng như bạn jojo1110i nói nó chỉ có tác dụng như 1 cái jump thôi. vì trong các mạch có các linh kiện dán các chân của nó khá nhiều và khá dày ví dụ như con arm lpc2xxx nếu chạy dây > 0,25mm ,khoảng cách giữa các dây là > 0,25mm thì không nối được vào chân chip vì vậy phải cho dây nhỏ hơn 0.25mm tuy nhiên khi vẽ layout các dây nguồn và dây đất là phải lớn nếu chọn 0.25mm thì không ổn lắm nếu chọn > 0.25mm thì một số chỗ lại phải sửa kích thước dây và chạy tay rất khó .vì vậy người ra nối nối tiếp các điện trở 0 omh với các chân nguồn này đểthuận lợi cho vấn đề chạy dây , một đầu điện trở có tên là VCC hoặc GND một đầu kia do người vẽ đặt tên .khi set bề rộng dây thì cứ cho vcc và gnd là 1mm các dây khác là 0.2mm chẳng hạn cũng không lo dây không nối được vào chân ic.
      - một ý nghĩa khác của điện trở 0 omh là khi chưa muốn nối dây nào đó người ta chưa hàn vào .nếu cần thì hàn vào mà dùng cho thẩm mỹ một chút thôi mà ( đây mới chính xác 100% như một chiếc jump).
        Điện trở 0 ohm không thực chất là 0 ohm, với loại 1/8W, giá trị là 0.004ohm, loại 1/4W, giá trị là 0.003ohm. Thường thấy điện trở 0ohm nhiều trong các mạch linh kiện dán hơn là linh kiện cắm.
        Mục đích sử dụng:
        1. Làm jump. Các máy gắn linh kiện dán không tự động gắn jump vào được, do đó, họ chế ra điện trở dán 0ohm để cho máy gắn linh kiện tự gắn, tự hàn vào cho nhanh, gấp nhiều lần so với người làm.
        2. Dùng điện trở dán 0ohm cũng dễ dàng thay đổi thiết kế mạch khi nâng cấp hay lên đời sản phẩm. Chỉ việc hàn thêm vài con trở giá trị khác vào, là thêm một chức năng khác và sản phẩm lên đời, giá tiền lên nhiều hơn mà chả phải mất công sức thiết kế lại từ đầu. Mấy sản phẩm của nước ngoài hay chơi kiểu này, ăn tiền khách hàng rất nhanh!
        3. Tất cả các ý kiến ở trên cũng hợp lý!
        kkkk Tìm hiểu thêm về kkkk
