Nguyên văn bởi congtri1991
Làm sao chế tạo FF-JK mà không dùng đến IC.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMạch này sao mắc từng cái thì chạy, mắc nhiều mạch như vậy song song thì lại không chạy, mấy bác rãnh xem giúp có phải vậy ko.?
Thì cũng là mạch đó, nhưng mắc thành 4 mạch như vậy, lấy nguồn chung từ adaptor 5VDC.
Mình thấy cái này muốn sử dụng cũng khó, mắc thêm trans ở ngõ ra, rồi mắc thêm relay là nó ko chạy liền. Thử trans thuận hay trans ngược đều thế.
Mà mình vẫn ko hiểu chức năng của con diode trong mạch là gì.?
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtThanks mọi người, mạch đã chạy với 5V rùi, tớ sửa lại các giá trị như hình trên. Giờ tớ cần giúp giải thích về nó. Mấy bài viết trước có giải thích nhưng tớ chưa hiểu vài vấn đề, tớ sẽ kèm theo bài tự giải thích của tớ, mấy bác coi có chỗ nào tớ còn lớ ngớ thì giải thích dùm, vì có mấy chỗ thắc mắc, nhưng không biết làm sao để hỏi.
Mạch xem như đã xong, mấy bác rãnh rỗi có thời gian thì giải thích kỹ kỹ chút, không cũng không sao, tớ cần hiểu kỹ về nó, nên mấy bác cứ để từ từ cũng được. Cảm ơn các bác.
1. Tại sao khi mạch đối xứng thì mình được cho 1 trong 2 Trans dẫn trước. Giả sử gặp trường hợp các linh kiện đều đạt chuẩn (vô tình trùng nhau về giá trị & sai số). Thì mạch này có hoạt động không,?
2. Giả sử Q1 dẫn:
+ Cực C của Q1 ~ 0.2v
+ Tụ C1 được nạp qua R=2k.
+ Cực C của Q2 ~ 5v => Tụ C2 không nạp.
+ Thế trên chân B của Q1 ~ 0.7v => diode D1 không dẫn
+ Vbe khoảng 0.6v thì Q1 mới hoạt động, trong trường hợp này, theo tính toán thì Vbe vừa đúng để Q1 dẫn.
+ Vì cực C của Q1 ~ 0.2v, kéo theo Vbe của Q2 ~ 0.03v, => Q2 tắt, Output = 1
3. Nhấn nút:
+ Tụ C1 xả.
+ Tụ C2 bị phân cực ngược (*) chỗ này sao tụ không nổ,? vì thế nạp vào tụ là +5v chứ đâu phải -5v đâu.
+ Trong thời gian quá độ, xem như tụ C2 ngắn mạch, Output = Vce ~ 0.2v (tụ C2 bị phân cực ngược với áp = 0.2v, không đủ để nổ).
+ Vì Output ~ 0.2v kéo theo chân B của Q1 ~ 0.2v, làm Q1 tắt, cực C của Q1 được kéo lên cao, theo tính toán, cực B của Q2 lúc này ~ 0.7v => Q2 dẫn.
+ Q2 dẫn, Output bị ghim tại Vce ~ 0.2v, tức là ngõ ra mức thấp.
+ Lúc này, trạng thái của tụ C1 & C2 đều xả hết.
4. Thả nút nhấn:
+ Tụ C2 phân cực thuận, được nạp điện thông qua R=2k
+ Tụ C1 không nạp, do 2 cực tính đều là mức điện áp dương. (Nếu muốn tính sự chênh lệch áp tại tụ C1 trong thời điểm này thì mình tính như thế nào,?)
+ Q1 & Q2 xác lập, Output = 0
Quá trình tiếp tục lặp lại, Output sẽ lật trạng thái nếu nhấn nút.
==> Vẫn chưa thấy vai trò của diode, R7, R8. (R7, R8 chỉ kết hợp với R4, R2 để kích dẫn transistor Q1, nhưng thực tế, ta có thể bỏ nó mà). Đang ngoài net, nên chưa thử cái này.
==> Có thể dùng tụ gốm 104 không,? vì tụ gốm thì không phân cực. Nếu dùng thì mạch có đảm bảo sự ổn định không,?
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
