có pác nào đã giao tiếp với con LM317 rùi chỉ em với.con này có thể tạo ra điện áp 24VDC đựợc không.em đọc ở đâu đó thì nó có thể tạo ra đựợc nhg bây giờ quên mất rùi giúp đỡ em nhé.cho mạch nguyên lý nhé,Thanks.em đang cần luôn các pác vui lòg gửi luôn vào email cho em voi nhé.tieuhoangde_td1010@yahoo.com
Lm317 có thể tạo ra điện áp 24VDC?
IC ổn áp LM317T: Dòng ra cực đại 1,5A. Nhìn vào mặt có chữ , chân từ trái qua phải là Adj, Vout, Vin. Tụ lối vào 0,1uF. Tụ lối ra từ 1 đến 1000uF. Tôi đã dùng LM317 để tạo điện áp chuẩn 5V cho ADC, kết quả khá chính xác. Nếu dùng biến trở tinh chỉnh thì điện áp thay đổi từng bước 0,01V.
http://i937.photobucket.com/albums/a...317Diagram.jpg
Nguyên văn bởi tieuhoangde Xem bài viếtcó pác nào đã giao tiếp với con LM317 rùi chỉ em với.con này có thể tạo ra điện áp 24VDC đựợc không.em đọc ở đâu đó thì nó có thể tạo ra đựợc nhg bây giờ quên mất rùi giúp đỡ em nhé.cho mạch nguyên lý nhé,Thanks.em đang cần luôn các pác vui lòg gửi luôn vào email cho em voi nhé.tieuhoangde_td1010@yahoo.com
Đố TheHouse làm được với đầu vào là 2 cục pin tiểu đó.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
