Mạch xạc pin 3.6 V !
    Bộ nguồn bạn làm thì phải biết chứ..?
    Đúng là biết, nhưng chỉ biết dòng ra tối đa thôi mà bộ nguồn có thể cung cấp thôi.
    Bộ nguồn 5V thì... cao nhất là 1A, không hiểu ý câu này của bạn cho lắm, nó phụ thuộc vào mạch mình muốn thiết kế chứ.
    Mình làm mạch 7805, biết áp ra chắc chắn là 5V rồi. Còn dòng thì tùy vào dòng của con 7805 đó. Mà theo mình biết thì con 7805 chịu được tối đa 1A. Nên mình nghĩ dòng ra tối đã cũng là 1A.
    nếu muốn dòng sạc là 10mA thì bạn chỉ việc làm mạch nguồn dòng 10mA, mắc vào là xong,
    OK
    Chú ý: nếu là nguồn dòng thì trên nguyên tắc, điện áp ra thấp nhất là 0V, cao nhất sẽ thấp hơn Vcc, còn nó có đạt được mức ngưỡng này ko thì còn phụ thuộc vào công suất của mạch..[/QUOTE]
    Không hiểu.
    Hay cậu bày mình cách làm nguồn dòng luôn. Mình đoán là mắc nguồn áp nối tiếp với R sẽ ra nguồn dòng (nghĩ vậy). Nhưng nếu cách này đúng thì mắc nó vào pin, gặp nội trở của pin thì nguồn dòng sẽ không đúng giá trị của nó nưã..
      Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
      Không hiểu.
      Hay cậu bày mình cách làm nguồn dòng luôn. Mình đoán là mắc nguồn áp nối tiếp với R sẽ ra nguồn dòng (nghĩ vậy). Nhưng nếu cách này đúng thì mắc nó vào pin, gặp nội trở của pin thì nguồn dòng sẽ không đúng giá trị của nó nưã..[/QUOTE]
      Nguồn dòng đơn giản sử dụng LM317
      chú ý đến công suất tiêu tán trên nó nhé. con này chắc dc vài W thôi.
        Hì ! Mải lập trình con 8051 nên quên mất cái topic này ! Sory nha ! Bạn dt_love cho mình hỏi . Nếu mình dùng LM 317 để nạp pin theo như sơ đồ của bạn thì giá trị điện áp Vin và giá trị điện trở nối với Vout cần là bao nhiêu ? Mình hỏi câu này vì mình thật sự không biết tính toán nó như thế nào cả ?
          Để nạp pin 3V8 với mạch này thì bạn nên sử dụng nguồn vào là 4V5, vì điện áp đầy của pin là 4V2(thông thường là vậy). và với pin 600mAh thì bạn có thể chọn dòng nạp là 100mA, khi đó giá trị điện trở trong hình sẽ là 1.25/0.1=12.5R
          như vậy bạn có thể sử dụng điện trở 12R hoặc 15R gì đó đều được.
          Tuy nhiên, đây chỉ là mạch nguồn dòng được ứng dụng để sạc pin, chứ không phải là mạch sạc, cho nên không hẳn nó đã là mạch sạc tốt. bạn có thể tham khảo datasheet của nó để có được mạch sạc tốt.
            Cậu có datasheet của con LM317 không.?
            Mình tìm được 2 cái, nhưng 1 cái nói về LM117 & LM317, có mạch sạc. Cái thứ 2 thì chuyên về LM317, nhưng lại không có các mạch sạc trong đó. Không biết con 117 có dùng như 317 được ko.?
              Datasheet của con này thì khá nhiều, và theo như trong đó thì 2 con này là gần giống nhau, chỉ khác một số dk đặc biệt như là độ ổn định, sai số và khoảng nhiệt độ hoạt động gì đó thôi ah.
                Cảm ơn bạn dt love và các bạn khác đã giúp mình trả lời 1 vài câu hỏi.điều đó thật sự hữu ích . Sẵn đây cho mình hỏi luôn rằng một số bạn có thể dùng xạc pin đt để xạc pin loại này . Nhưng mình để ý thấy là trên xạc đt Nokia nó ghi 5V 700 mA . Liệu có ổn ko ? Vì theo các bạn nói tức là dòng nạp khoảng 1/10 hoặc cao hơn 1 chút để rút ngắn thời gian nạp .
                  Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viết
                  mấy cục sạc điện thoại được khoảng 200mA ah bạn ơi, mấy cục mà đạt được 500mA là hiếm lắm. Bạn cứ kiếm con điện trở khoảng 10-20R gì đó, cắm vào là biết.
                  vudiepkunkka Tìm hiểu thêm về vudiepkunkka
