MẠch điều khiển đèn
  • MẠch điều khiển đèn
    em đang làm cái bảng có chữ CLUB
    mấy anh giúp em cái mạch để chữ nháy như vầy với
    "C" "L" "U" "B" "C" "CL" "CLU" "CLUB" "CLUB" " "
    mỗi chử khoảng 0.5 - 1s
    Evolt, now and forever.
    bạn muốn làm thế nào?dùng vdk j?phải nói rõ cả phần cưng của bạn nữa chứ!
    ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
    Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
      Đúng òi, bạn phải nói rõ... club gì thì mọi người mới giúp đc chứ
        em đang định làm con 4017 đó, nhưng mà hog bik làm sao để output nó kích đc 2 chữ cái trở lên, mắc 2 con diode vô 1 cái output, mỗi đầu diode kích 1 con C1815 - nhưng mà không hề có tín hiệu ^^~ ( em xài diode 4007 )
          Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viết
          Chắc do dòng non qa',bạn thử mắc Dalington xem có kha' khẩm hơn không?.Mà đèn bạn là LED hay gì,phải nói cụ thể chứ,mỗi chữ khoảng bao nhiu led hả bạn.
          Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
          Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
          (@_@)______________(@_@)
            Cái mạch nó như thế này ( mấy anh chịu khó nhìn giùm em ^^ )
            Cái ouptut 5 hog làm sáng chữ "CL", em phải làm sao đây
              Nhưng mà chân out 5 có xung nhịp ra hay không nếu không có thì kiểm lại mạch 4017 xem có ráp đúng không còn nếu có nhưng không kích được thì sửa lại mạch kích cho mạnh hơn bằng cách E nối - C nối với tải đầu kia của tải nối với + .đưa thêm sơ đồ ráp lên cho anh em xem có đúng hết không chứ cái layout xem đâu có biết cái mạch chạy dây ra sao mà chỉ .
                Làm ơn đưa sơ đồ nguên lí lên cho ae dễ hình dung,cái này khó nhìn qa'.Chắc 4017 mất CLK rồi,bạn thử kiểm tra xem chân 13 có clk chưa bạn ah.
                Chúc thành công!
                  4017 thi sao có thể nháy đẹp được dùng vi xử lý có tốt hơn không
                  0913 237 359
                    evol_fiss ơi, bạn hãy lắp mạch theo như mạch mình đưa đi, nếu bạn dùng C2383 thì có thể kích tới 20 lewd lun đó.
                    nếu cần mạch thì mail cho mình đi. có gì thì cứ nhắn qua cho mình nha.
                      chờ vài bữa mình rãnh rãnh mình thiết kế mạch y chang như mạch bạn yêu cầu ban đầu luôn. hì hì
                        bạn làm theo mạch này nha: http://www.mediafire.com/imageview.p...zmyjh5&thumb=4
                          Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viết
                          Em mắc đèn LED viền theo nét chữ, có chữ hơn 50 led, có chữ tới 91 led.
                          uotput 1 2 3 4 kích chữ "C" "L" "U" "B" tốt nhưng cái output 5 không kích đc 2 chữ "CL".
                          em chắc chắn là ouput 5 có xung nhịp, em thử nối ouput 5 với cực B của 1 con c1815, C +9V, B em nối ra 2 con diode để ra 2 con C1815 kích chữ "C" và "L" nhưng mà 2 cái sáng íu xìu.
                          Máy nhà em hog có chương trình vẽ mạch nào hết nên hog đưa sơ đồ nguyên lí lên đc, mấy anh thông cảm.
                          Mấy anh giúp em với, làm 1 cái mạch khác cũng được
                            Mọi người giúp em với, em đang cần gấp lắm đây
                              Cái này em nghĩ ko nhất thiết phải với tới vdk đâu...con 4017 đủ làm chạy chữ này rùi ( xài thêm mấy con diot là đc).Tổng cộng theo yêu cầu của anh thì mình chỉ cần 9 chân output thôi...chân thứ 10 mắc vào reset luôn...còn cái sơ đồ mạch em chưa vẽ xong...1-2 bữa nữa xong em post cho các anh chị bình
                              evolt_fiss Tìm hiểu thêm về evolt_fiss
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
