Nguyên văn bởi hoviet
Làm bảng CHÚC MỪNG NĂM MỚI bằng đèn LED (Chi tiết đến từng chi tiết bằng hình)
Nguyên văn bởi nguyenketoai Xem bài viếtlàm bằng led matrix cho nó hầm đi bác
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbảng này mà làm bằng led matrix thì quá hao phí tiền.
Chứ làm matrix mà hiện có mấy chữ chớp chớp thì... có mà..hic
Nguyên văn bởi hoviet Xem bài viếtmình sẻ chụp hình va pót lên.
về cái bảng mạch và cách lắp ráp
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtLà sao nhỉ, không biết bạn tính làm bảng bao nhiêu led, chứ tính sơ sơ theo cái chữ cỡ đó thì mỗi chữ cái cần khoảng 30 con led. Tổng cộng là 14 chữ... là cỡ 420 con led.
công suất của một led là 2V*20mA= 40mW.
tổng công suất của bảng là 40*420= 16800mW = 17W.
trong khi đó cái nguồn 5V mà muốn cấp được 17W thì dòng ra phải là 17/5=3.4A.
Nguồn này mà bạn nói là dùng cục sạc cho Mp3 với dòng ra được vài trăm mA thì.. thật là không hiểu được.
Mà đó là tính sát công suất cho bảng led, chứ còn phần công suất cho mấy con trở là chưa tính nữa.. hic.
Mấy cái mạch này trong diễn đàn nhiều lắm, các bạn chịu khó tìm, sẽ có mạch thôi. Còn ko biết bạn này post lên hình để làm j nhỉ, chắc là quên post sơ đồ mạch đây mà, thấy có số dt, các bạn thử gọi xem seo...
Định nối tiếp LED siêu sáng lại với nhau, dùng nguồn 220V. Nhưng lại không biết tính thế nào cho chính xác. Chỉ biết sơ sơ là phải tính toán dựa trên áp cao nhất, tức là biên độ của áp xoay chiều. Phải mắc thêm trở công suất nối tiếp vào. Nhưng không biết mỗi con Led siêu sáng phải lấy áp bao nhiêu, dòng bao nhiêu. Có người bảo không được mắc quá nhiều Led nối tiếp để nhằm mục đích khỏi dùng điện trở, bác ấy bảo là dựa vào đl Ohm. Không hiểu ý bác ấy nói, nhưng nếu dt_love có thể trả lời thì thank nhiều. Có thể trả lời trong đây là ngoài luồng, bác có thể pm trong forum cũng được. Thanks bác..
Hj, mình làm gần như quét ma trận, trong 1 thời điểm chỉ có 1 chữ sáng thôi, dùng thêm các IC số. Mạch không đồ sộ như mạch trên, dùng Led thường chứ ko dùng Led siêu sáng. 1 chữ khoảng ~10 led, mỗi con 20mA, song song hết thì dòng là 200mA. Tính sơ sơ là vậy rồi. Còn dòng nuôi IC đếm, mấy con trans. Thật ra cục sạc "bị" độ lại lên 700mA. Đang xài, không dám thắp lâu, nhưng tình hình là vẫn xài được. Nếu tính như bác, nếu em để lâu chắc die bộ nguồn quá. .
Bạn cũng chịu phá nhỉ..hi, thường thì mạch nguồn này cũng dc cỡ gần 1A, nhưng ko bit tụi tàu nó tính sao nên làm mạch hồi tiếp, làm cho nó chạy cỡ vài trăm là sụt... chịu khó chỉnh lại thì có thể lên cao hơn tí, hồi xưa cũng có vọc mà.. lâu rùi nên ko bit hồi đó vọc kiểu j nữa.
Định nối tiếp LED siêu sáng lại với nhau, dùng nguồn 220V. Nhưng lại không biết tính thế nào cho chính xác. Chỉ biết sơ sơ là phải tính toán dựa trên áp cao nhất, tức là biên độ của áp xoay chiều. ....
Chuyện mắc nối tiếp led lại để sử dụng chẳng có vấn đề gì cả, ngược lại còn tận dụng được năng lượng tốt hơn là cách mắc song song. Theo kinh nghiệm của mình thì khi dùng led nên dùng nguồn dòng hơn là nguồn áp rồi mắc R.
Còn việc mắc nối tiếp led để mắc vào điện lưới thì vấn đề chính là độ ổn định của nguồn. Cần làm mạch nguồn có độ ổ định để an toàn cho led cũng như các linh kiện. Với điện áp này thì mình vẫn chưa tìm được linh kiện thích hợp, không biết có ai có cao kiến j ko.
bác hoviet cho e hỏi cái mạch nguồn bác dùng là ntn vậy? e dùng nguồn của sạc điện thoại 5v/350mA có được ko hả bác?
e định làm 1 cái tặng bạn gái ma` chưa biết làm ntn ah! a chỉ giùm e cách mắc led và mạch điều khiển dùng 89c51?
cảm ơn a nhiều!!!
Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtbác hoviet cho e hỏi cái mạch nguồn bác dùng là ntn vậy? e dùng nguồn của sạc điện thoại 5v/350mA có được ko hả bác?
cảm ơn a nhiều!!!
- ,mạch công suất mình dự tính : mỗi chữ khoảng 20 -25 con led (thường)
cứ 4 led măc nôi tiếp với nhau thành 1 nhánh; vậy 1 chữ cái sẽ có khoảng 5 nhánh
+ Dòng tren 1 nhanh : 15mA; => trên 1 chữ dong khoảng 15 x 5 = 75 mA
mà có 14 chữ cái => dòng tổng sẽ là 14x75 ~ 1A
+ Áp trên mỗi nhánh sẽ là 4 x 2 = 8 V ( vì 1 led chịu dong khoảng 2A ,mà có 4 led mac noi tiep)
vì vậy nguồn cần nguồn khoảng 8V , 1A
nếu có nguồn 12V ,1A thì trước khi cấp nguồn cho mỗi chữ cái cần dùng trở hạn dong là
(12-8)/ 15 mA ~ 220 ohm
-, ở trên là mạch công suất nguồn để nuôi led riêng ,
còn mạch VĐK chắc ai cung bik ko nói thêm
+ Chân điều khiển được nối với cực B của transitor C828 ,mắc từ chân VĐK tới tran cần 1 con tro khoảng 1k từ B nối tiếp 1 con trở khoảng 10k với mass ,
Hệ thống đèn ở trên thì : anot nối với (+) nguồn còn katot nối với cực C ;
theo mình nghĩ với tính toán mạch công suất như trên ko cần phải dùng TIP làm gì ,dùng C828 cũng dc
các bạn xem cho mình xem mình làm như vậy có ổn ko
làm 1 cái biển : chuc mung nam moi về treo ở nhà,các bạn cùng thảo luận nhé thanks alot !!
1
đây là mạc mô phổng với 1 chữ cái
minh ko biet cach up hinh lên truc tiép đành up lên media vậy các bạn xem giup mình xem mạch công suất như vậy liệu ổn chưa nhé , sắp tết rùi
http://www.mediafire.com/?yltzdtmd42m
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
