Xác định cực của diod ổn áp
  • Xác định cực của diod ổn áp
    làm sao để xác định được cực của diod ổn áp ?
    Cũng giống điốt thường thôi:
    - catốt có vòng sơn trắng.
    - Dùng đồng hồ đo.
      Ý bạn muốn hỏi là diode zener phải không?
      Con diode này có 2 cực:anode(A) và katot(K:thường có 1 vạch đen ở đầu này),nó hoạt đọng ổn áp khi được phân cực ngược:điện áp dương vào K và điện áp âm vào A.
      Cách xác định cực bằng đông hồ:
      -Đặt đồng hồ ở thang x10,hoặc x100
      -Đặt đen vào đầu ko có vạch,que đỏ vào đầu có vạch đen cua diode-->kim lên,đảo que lại thì kim ko lên-->>diode tốt
      -Nếu diode ko nhìn rõ vạch thì ta lần lượt đặt hai que đo của đồng hồ vào 2 cực của diode:Nếu:
      +1 lần kim lên và 1 lần ko lên-->>quan sát lần kim lên ,que đen(áp dương) đặt vào đâu thì đó là cực A của diode,còn lại là K
      +cả 2 lần kim lên thì diode "died"
      Chúc thành công!
      Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
      Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
      (@_@)______________(@_@)
        Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viết
        a/ Diode tách sóng
        - Cách đo: Sử dụng VOM cở khí, que đen nối với cực dương của pin đồng hồ, que đỏ nối với cực âm. Pin đồng hồ bậc về thang x1; x10..
        que đen Anot, que dỏ K thì Kim chỉ giá trị Ohm thấp (Vài chục Ohm)
        nếu ngược lại thì Kim chỉ đến vô cùng lớn
        - Ứng dụng: dùng để chuyển mạch điện tử truyền tín hiệu cao tần biên độ nhỏ. Diode ghim. Tách sóng AM, FM…
        b/ Diode nắn điện
        Lưu ý: Trong một số trường hợp Diode nắn điện là diode xung. Khi bị hư thì không thể thay thế bằng diode thường được, nếu thay bằng diode thường diode sẽ bị nóng và chạm. Đặc điểm của diode xung là trên thân của chúng có chữ “RU” hoặc có vòng sơn không liên tục.
        - Cách đo diode nắn điện: tương tự như diode tách sóng
        - Ứng dụng: Chỉnh lưu. Damper (đệm)
        c/ Diode zener:
        - Cách đo Diode zener: Cách đo giống diode thường. Nhưng đối với diode zener có Vz thấp, độ rỉ khi đo chiều nghịch (đen nối với K, đỏ nối với A) cao hơn diode zener có Vz cao.
        - Ứng dụng Diode zener: Xén biên độ. Ổn áp. Bảo vệ.
        d/ Diode Varicap (Diode biến dung): là diode có giá trị tụ thay đổi khi đưa vào điện áp thay đổi
        - Cách đo: giống như diode thường
        - Ứng dụng: Do đặc tính thay đổi áp phân cực nghịch làm cho điện dung mối nối thay đổi nên được dùng trong mạch dao động cao tần.
        TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
        Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
        Vo Le Duc Thanh
        Mobile : +84 982 82 26 08
        Email :namthanhnam0826@yahoo.com
          -đo bằng đồng hồ y như diod thường
          -nhìn bề ngoài có vạch sơn đánh dấu ở cathod
          bigboy061293 Tìm hiểu thêm về bigboy061293
            hôm nay, 07:44
