làm sao để xác định được cực của diod ổn áp ?
Xác định cực của diod ổn áp
Ý bạn muốn hỏi là diode zener phải không?
Con diode này có 2 cực:anode(A) và katot(K:thường có 1 vạch đen ở đầu này),nó hoạt đọng ổn áp khi được phân cực ngược:điện áp dương vào K và điện áp âm vào A.
Cách xác định cực bằng đông hồ:
-Đặt đồng hồ ở thang x10,hoặc x100
-Đặt đen vào đầu ko có vạch,que đỏ vào đầu có vạch đen cua diode-->kim lên,đảo que lại thì kim ko lên-->>diode tốt
-Nếu diode ko nhìn rõ vạch thì ta lần lượt đặt hai que đo của đồng hồ vào 2 cực của diode:Nếu:
+1 lần kim lên và 1 lần ko lên-->>quan sát lần kim lên ,que đen(áp dương) đặt vào đâu thì đó là cực A của diode,còn lại là K
+cả 2 lần kim lên thì diode "died"
Chúc thành công!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtlàm sao để xác định được cực của diod ổn áp ?
- Cách đo: Sử dụng VOM cở khí, que đen nối với cực dương của pin đồng hồ, que đỏ nối với cực âm. Pin đồng hồ bậc về thang x1; x10..
que đen Anot, que dỏ K thì Kim chỉ giá trị Ohm thấp (Vài chục Ohm)
nếu ngược lại thì Kim chỉ đến vô cùng lớn
- Ứng dụng: dùng để chuyển mạch điện tử truyền tín hiệu cao tần biên độ nhỏ. Diode ghim. Tách sóng AM, FM…
b/ Diode nắn điện
Lưu ý: Trong một số trường hợp Diode nắn điện là diode xung. Khi bị hư thì không thể thay thế bằng diode thường được, nếu thay bằng diode thường diode sẽ bị nóng và chạm. Đặc điểm của diode xung là trên thân của chúng có chữ “RU” hoặc có vòng sơn không liên tục.
- Cách đo diode nắn điện: tương tự như diode tách sóng
- Ứng dụng: Chỉnh lưu. Damper (đệm)
c/ Diode zener:
- Cách đo Diode zener: Cách đo giống diode thường. Nhưng đối với diode zener có Vz thấp, độ rỉ khi đo chiều nghịch (đen nối với K, đỏ nối với A) cao hơn diode zener có Vz cao.
- Ứng dụng Diode zener: Xén biên độ. Ổn áp. Bảo vệ.
d/ Diode Varicap (Diode biến dung): là diode có giá trị tụ thay đổi khi đưa vào điện áp thay đổi
- Cách đo: giống như diode thường
- Ứng dụng: Do đặc tính thay đổi áp phân cực nghịch làm cho điện dung mối nối thay đổi nên được dùng trong mạch dao động cao tần.TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
22-02-2025, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
22-02-2025, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
22-02-2025, 14:28 -
