Em có 1 cái mạch khá cũ rồi,nó dùng 1 IC kích mở Trans 2N5551,mà có điều con IC này nó bị ai chôm mất nên em fai mò.2N5551 là loại NPN,chân e nối mass,C nôi với tín hiệu cần đi wa C về E mass,B nối vào chấn 1 của IC và R 10k xuống mass.IC này theo em dựa vào bố trí các chân của nó thì khẳng định nó là con Dual OpAm,đầu Out 1 của nó ra kích mở con Trans 2N5551 trên.Em đã thử wa các con LM358,Lf353,LM 393...đều ko fai.Các pác giúp em fong đoán cháu nó tên là gì giúp em dc ko ah.Nếu bất đắc dĩ ko tìm ra nó thì các pác có phương pháp nào kích mở con TRans trên dùm em ko?Dĩ nhiên cho nó mở luôn là chuyện dễ rùi,ý em là ta có thể cho nó mở ,à ko,cho nó dẫn từ C wa E theo cách ta điều chỉnh,= biến trở chẳng hạn,dòng C wa E từ bé đến lớn dc ko các pác.Em xin nói rõ là con Trans này dẫn dòng wa con Opto MOC3020,phía ra của MOC3020 nằm trong bộ kích xung Thyistor.Em đang thí nghiệm làm chơi thử cái này tuy nhiên kiến thức về điện tử còn hạn hẹp,rất mong dc các pác chỉ bảo thêm.
dễ người khó ta,cao nhân chỉ giáo đàn em tí nào
Nguyên văn bởi welding Xem bài viếtEm có 1 cái mạch khá cũ rồi,nó dùng 1 IC kích mở Trans 2N5551,mà có điều con IC này nó bị ai chôm mất nên em fai mò.2N5551 là loại NPN,chân e nối mass,C nôi với tín hiệu cần đi wa C về E mass,B nối vào chấn 1 của IC và R 10k xuống mass.IC này theo em dựa vào bố trí các chân của nó thì khẳng định nó là con Dual OpAm,đầu Out 1 của nó ra kích mở con Trans 2N5551 trên.Em đã thử wa các con LM358,Lf353,LM 393...đều ko fai.Các pác giúp em fong đoán cháu nó tên là gì giúp em dc ko ah.Nếu bất đắc dĩ ko tìm ra nó thì các pác có phương pháp nào kích mở con TRans trên dùm em ko?Dĩ nhiên cho nó mở luôn là chuyện dễ rùi,ý em là ta có thể cho nó mở ,à ko,cho nó dẫn từ C wa E theo cách ta điều chỉnh,= biến trở chẳng hạn,dòng C wa E từ bé đến lớn dc ko các pác.Em xin nói rõ là con Trans này dẫn dòng wa con Opto MOC3020,phía ra của MOC3020 nằm trong bộ kích xung Thyistor.Em đang thí nghiệm làm chơi thử cái này tuy nhiên kiến thức về điện tử còn hạn hẹp,rất mong dc các pác chỉ bảo thêm.
Lưu ý con LM358 là Opamp còn Lm393 là comparator. Opamp hoạt động tuyến tính và cần có phản hồi âm, còn comparator hiếm khi ở chế độ này. Bạn nên mô tả thêm tuyến phản hồi thì mới biết được. Nên có hình vẽ minh họa.
Cám ơn anh Opendoor đã wan tâm đến em.Em mới tập tành làm wen với Điện tử nên cũng chưa đủ trình độ để lí giải 1 cách dễ hiểu hơn.Em xin gửi anh cái bản mạch em vẽ bằng Proteus,cái này cũng là vừa mới tiếp xúc và là lần đầu tiên vẽ cho nên nó ko dc chính xác và nếu có mô phỏng chắc cũng tịt
Anh xem wa và có gì chỉnh sửa cho em nhé,cám ơn anh rất nhiều
Nguyên văn bởi welding Xem bài viếtCám ơn anh Opendoor đã wan tâm đến em.Em mới tập tành làm wen với Điện tử nên cũng chưa đủ trình độ để lí giải 1 cách dễ hiểu hơn.Em xin gửi anh cái bản mạch em vẽ bằng Proteus,cái này cũng là vừa mới tiếp xúc và là lần đầu tiên vẽ cho nên nó ko dc chính xác và nếu có mô phỏng chắc cũng tịt
cám ơn bác diennang.Có điều cái máy này ko đề nhãn hiệu và kích thước nên em ko chắc.Theo em phỏng đoán thì cái này nhỏ và công nghệ của nó là Inverter.Cái máy em đang làm là máy Thyistor ,khá to và nặng,model rất xưa rồi,sản xuất năm 19...hồi đó.Mỗi một series của nhà SX có thiết kề giống nhau,còn khác nhà SX thì lại khác nhau,chỉ cùng chung 1 nguyên lý hoạt động.Thực ra em đã giải quyết xong rồi,em đã thay thế toàn bộ các board mạch do mình tự thiết kế và thay đổi 1 số thông số.Cái chính là em chỉ muốn tìm hiểu xem cái board con máy này nó dùng IC gì,sau này có gặp phải trường hợp tương tự sẽ dễ dàng trong sửa chữa và tiết kiệm dc chi phí.
Nguyên văn bởi welding Xem bài viếtcám ơn bác diennang.Có điều cái máy này ko đề nhãn hiệu và kích thước nên em ko chắc.Theo em phỏng đoán thì cái này nhỏ và công nghệ của nó là Inverter.Cái máy em đang làm là máy Thyistor ,khá to và nặng,model rất xưa rồi,sản xuất năm 19...hồi đó.Mỗi một series của nhà SX có thiết kề giống nhau,còn khác nhà SX thì lại khác nhau,chỉ cùng chung 1 nguyên lý hoạt động.Thực ra em đã giải quyết xong rồi,em đã thay thế toàn bộ các board mạch do mình tự thiết kế và thay đổi 1 số thông số.Cái chính là em chỉ muốn tìm hiểu xem cái board con máy này nó dùng IC gì,sau này có gặp phải trường hợp tương tự sẽ dễ dàng trong sửa chữa và tiết kiệm dc chi phí.. Bạn có thể cho biết cụ thể hơn nữa về chức năng của cái máy này không. Mạch điện đó có chức năng gì vậy ?
Bạn có thể mô tả nó có chức năng như thế nào và theo bạn phân tích thì 2 transistor Q2 & Q3 tác dụng như thế nào với các chức năng của máy ko?
Để QT đoán mò nhé: Hình 1: Đây là mạch điều khiển góc kích của cặp SCR trong máy hàn TIG. Hình 2: là mạch động lực của nó.
Q2 và Q3 có vẻ như tạo điện áp răng cưa. Nhưng sao QT chưa thấy chỗ lấy điện thế đồng bộ. Nếu không có tụ lọc nguồn 100 mF thì còn có thể hiểu được. Chính độ gơn sóng của U nguồn sẽ đồng bộ cho nó. Có tụ lọc vô thì ... không hiểu luôn.
U1B hình như là mạch đo lường và so sánh dòng điện. Biến trở RV1 tạo tín hiệu referent cho mạch so sánh dòng. Dòng có lẽ lấy qua 2 đầu điện trở shunt của đồng hồ ampe. Có điều chưa thấy bạn vẽ vị trí lấy tín hiệu dòng này trên mạch động lực.
U1A so sánh đầu ra của U1B và điện áp răng cưa ở cực C Q3.
Cái biến áp U cao f cao để mồi hồ quang.
Như vậy, IC đó phải là IC so sánh loại nguồn đơn cực, nghĩa là nó phài so sánh được những tín hiệu rất gần với nguồn cực âm (masse). Nhưng bạn phải tránh các IC so sánh có đầu ra open Collector.Last edited by quocthai; 16-09-2006, 00:57.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cũng xin lỗi cả nhà, mai tôi lại phải bay...
Chỉ nghiên cứu "phân" và "cứt" khác nhau thế nào thôi.
Chờ tôi về rồi nói chuyện tiếp nhé...
Bên kia dùng WECHAT nó khác lắm, mong ae thông cảm.-
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Ừ thì về món "phân" tôi học chán rồi.
Vi Phân, Tích Phân, rồi cả Tạ Phân...
Cứ ngẫm nghĩ đi đã, rồi bớt cái ngố đi, rồi ta lại nói chuyện tiếp.
Chứ cứ ngồi một chỗ đấy, ngỏng cái cổ lên...-
Hôm qua, 21:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
Hôm qua, 20:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Với ý nghĩ đó thì:
- Phương án 1 là đi theo Teo Hẳn! Luôn và ngay!
- Phương án 2 là nghỉ hưu, nếu đủ tuổi.
- Phương án 3: Là tôi gửi trước tiền viếng......-
Hôm qua, 20:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Yeah. Continuous please...
Hôm qua, 20:20 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
Hôm qua, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
Hôm qua, 11:09 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
Hôm qua, 10:45 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
Hôm qua, 10:37 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronCảm ơn bác nhiều nhé...
Hôm qua, 10:35 -
