mạch thay thế biến áp???
  • mạch thay thế biến áp???
    mấy anh cho em hỏi là có mạch nào dùng thể thay thế biến áp để hạ từ 220V xuống dưới 12V ko? vì em đang định làm 1 cái đèn ngủ nhỏ mà dùng biến áp thì nó ko được gọn cho lắm!
    AC - tụ 105/250V - (~Cầu diode)
    (~Cầu diode) - AC
    (+Cầu diode) - Đèn - (-Cầu diode )
    Chúc vui.
      Cái mạch điện tử thay cho biến áp, nếu đủ công suất cung cấp cho đèn ngủ thì cũng không gọn cho lắm; thêm nữa lại không cách ly nên kém an toàn. Bạn nên dùng bóng 220 V loại nhỏ, hoặc dùng biến áp cho nó lành.
        Thấy Nhật tảo có bán bộ nguồn switching nhỏ bằng đầu ngón tay (cái), có cách ly và lái được vài ba led nhưng của tàu và cũng không rẻ (35k)
        Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
          Nguyên văn bởi thang90 Xem bài viết
          nếu vậy thì bạn dùng led + tụ điện đi, nhưng bạn sử dụng bao nhiêu led để mình tính tụ cho.
            em định làm cái đèn ngủ tự tắt khi sáng và tự mở khi tối, khoảng 2,3 led thôi, tại thấy có bán ở ngoài khoảng 50k , cũng nhỏ gọn, với lại phần này học rồi nên định làm thử đó mà, do định làm nhỏ gọn nên tìm cách thay biến áp bằng mạch tích hợp trên đèn luôn! Loại đèn mà em thấy bán nó dùng led và cắm trực tiếp và 220V luôn.
              bạn nên nghiên cứu adapter điện thoại hay mp3
              rồi ứng dụng nó cấp nguồn cho đèn ngủ của bạn là ok , nhỏ gọn, an toàn
              Chúc vui
                Bắt quả tang. . . Bác này học mà không hành đây . . . kaka.
                  Cho cái hình "ngâm cú" luôn.
                  Chúc vui.
                    Nguyên văn bởi thundernhut Xem bài viết
                    Chúc vui
                    à đúng rồi, mấy cục sạc này cũng nhỏ gọn, vậy là giờ về mổ cục sạc điện thoại ra lun à!!
                      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                      Chúc vui.
                      chắc chạy mô phỏng thử, chơi với 220 hơi liều.
                        bạn chỉ cần có một cục sạc điện thoại hỏng(ah! nhớ là cái biến thế và tụ 2.2mf/400 trong cục sạc vẫn còn dùng tốt nghen).xong ,lien hệ với tớ qua email:huynhtanphuochui@gmail.com.tớ sẽ gửi sơ đồ cho ,chi phí linh kiện khảng 10000d
                          Bạn làm theo sơ đồ của bác aici là OK !!!!
                            lấy sạc điện thoai di động là tiện nhất, nếu bạn ở Hà nội đến tôi cho , đa số cục này mọi người bỏ đều do đứt dây tiếc của trời nhặt về, thấy 10 cái sống 9 đt: 0438514939
                            thích công suất lớn mua nguồn máy tính hỏng (khoảng 12k vnd) hàn lại chân thối mấy con diot là chạy, bệnh nặng nhất thì mua 2 cái dồn 1 kiểu gì cũng chạy,lại thêm được nguồn sơ cua cho máy tính v.v....
                            tôi mua 2 con về tính chuyện dồn nhưng về sống cả 2 (toàn thối chân , khô tụ)
                              Chúc vui.
                              hình trong mạch này thì có lẽ phải tính toán lại trị số tụ và 2 trở gần nguồn nếu không phối hợp điện kháng tốt thì ap rơi trên tải sẽ không được 24v đâu
                              Theo mình là vậy
                              thang90 Tìm hiểu thêm về thang90
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
