Cho em hỏi cách dấu cực của đèn Led
  • Cho em hỏi cách dấu cực của đèn Led
    Em có 1 vài đèn Led + mấy cục điện trở em muốn làm 1 cái đèn để cắm vào cổng USB cho đẹp, nhưng em k biết cách đấu các cực như thế nào ? Bác nào biết cách chỉ giùm em với, có hình ảnh thì càng tốt Thanks!
    4 cái led chân ngắn nối chân dài, chân ngắn nối cực âm usp, chân dài nối con trở 470 ôm rồi nối cực dương usp.......................thử đi cháy rán chịu ...........
      Nguyên văn bởi nnvinh27 Xem bài viết
      không phải led nào cái chân ngắn cũng là mass cả. nên nếu muốn xác định chân của nó thì bạn dùng đồng hồ vạn năng, hay cục pin AA để thử.
      - nếu dùng đồng hồ vạn năng thì bạn để ở thang đo X10 và cắm 2 dây đo vào 2 chân led (nếu led không sáng thì đổi lại), nếu led đã sáng rồi thì bạn nhìn vào 2 chân led. tại chân màu đỏ của led là cực mass, chân màu đen là cực dương.
      - nếu là pin thì cực dương của pin là cực dương của led, cực còn lại là mass.
        Thông thường nhìn vào trong. Cực nào to là Cation (K) Cực nào nhỏ là Anion (A ) ( Chính xác 95%).
        Điện trở nối chân nào cũng được. Tính toán sao cho led sáng vừa tầm là OK. ( Không nhất thiết là 3V, 10-20 mA)
          Ý em muốn hỏi là.. (các chấm màu đỏ trên hình), là cực gì ? để em còn biết còn nối, em thử làm như trên hình rồi, nhưng mà nó k đúng cực hay sao ấy nó k sáng ! Các bác có thể cho em công thức hay hình ảnh demo, đc k ạ ?
            Thì như tôi vừa nói đó. Nhìn vào bên trong, cực nào to là K ( mắc vào cực âm) Cực nào nhỏ là A( mắc vào cực dương).
              Hi hi, anh chụp hình lên rồi đưa cho mọi người coi thì khó biết lắm. Cách xác định thì các anh đã nói rồi đó. Cái này em chỉ đón thôi nha, châm đỏ có thể là cực dương.
                Với cái hình này thì có 2 câu trả lời là
                1.Âm
                2.Dương
                Và tỉ lệ là 50/50
                Nay noi cách khác là chịu.
                  1.Âm
                  2.Dương
                  Và tỉ lệ là 50/50
                  Đâu, em đoán có căn cứ chứ anh duong_act. Tại em nhìn hình thấy chỗ đó hình như nó không có vết vạt cắt. Nhưng cách em nhiều khi chưa chính xác lắm. Tại có lần LED đỏ siêu sáng mà vết cắt là chân dương. THeo em cách tốt nhất là dùng đồng hồ. Chính xác 95% ( 5% do đồng hồ hư và hết pin )
                    nối mấy chân còn lại vào đê
                      Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
                      Đâu. Có thấy vạy cắt đâu, hình chất lượng kém quá. Mà nếu biết dùng đồng hồ đo chắc phải biết chân led chứ. Mà không được 95% đâu vì 5% có thể led hỏng nên còn 90 thôi
                        Còn bác nào chưa dc thanks không )
                          các bác cho em mấy con led đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng và trắng, mổi con led đó dùng mỗi nguồn khác nhau, vậy nguồn của mấy con đó ra sao. Em kính trình các bác xem giúp em?
                          0985557727
                            Chết mất, nếu đấu cực đèn LED mà cũng phải hỏi thì cho bạn một lời khuyên... Đừng có làm nữa!!
                            Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
                              Sao không bác nào giúp em vậy nhể
                              0985557727
                              nnvinh27 Tìm hiểu thêm về nnvinh27
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
