Nguyên văn bởi thuat_dientu
Dùng 7805 như thế nào là hợp lý
Đồng ý với anh là áp vào của 78xx có thể đến 35v,và nhiệt độ chịu đựng nó đến 150°C (sờ vào -->phỏng tay) nhưng nó hoạt động tốt khi áp vào =130% áp ra và khi áp vào càng lớn thì công suất tiêu hao càng tăng, tức tỏa nhiệt càng nhiều--> nóng !
datashet em xem rồi có một chổ em ko hiểu lắm nhờ anh giải thích giùm :Temperature coefficient of Vo ' hệ số nhiệt độ của điện áp vào" ΔVo/ΔT=-0.6 mV/°C
cái này có ý nghĩa gì? ΔVo = Vi-Vo phải ko?
cám ơn anh Zz_Bi_zZ nhiều!
đây là datashet của họ 78xx :Attached FilesLast edited by thuat_dientu; 20-07-2008, 23:12.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
cảm ơn các bạn vì đã góp ý cho mình.cai mach trên ban đầu mình dùng máy biến áp có nhiều ngõ ra nhung dòng tới 3A nên con 7805 nóng là đúng.nhung khi minh dùng 0.5 A thì con 7805 cực mát không nóng lám.mạch này thiết kế để đầu ra của con 7805 là 5V tại 7812 là 12V,7912 là -12V.
nhung mình đo mãi thì đầu ra tại 7912 là -15V, 7805 là khoảng 5-7 V, tại 7812 là 25 V.cái này mình nghĩ là do con tu cua minh wwas lon minh dung toi 2200u.các bạn cho minh thêm ý kiến nha
cái này em nghỉ không phải do tụ gây ra đâu , tụ lớn thì lọc tốt đấy chứ ! anh nên kiểm tra lại xem.(em dùng cả tụ 4700u mà áp ra vẫn chuẩn).anh có thể tham khảo giá trị các tụ bảo vệ của IC ổn áp nở ngỏ vào, ra trong datashet ở trên
chúc anh thành công!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Nguyên văn bởi tincotin Xem bài viếtBài viết này hay lắm, tuy nhiên mình vẫn còn vài thắc mắc nhỏ về IC ổn áp 78XX.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Các anh cho em hỏi chút
em cần dùng ổn áp 5Volt đòng khoảng 1.2A. Ra ngoài chợ Nhật tảo em lượm 10 con 7805 ở mấy cái shop bán hàng linh kiện rã từ các máy vi tính. VỀ nhả kiểm tra thấy có 2 con giống hệt cùng nơi sản xuất, còn 8 còn kia còn lại cùng một ký hiệu nơi sản xuất. em đấu đôi 2 con song song giống hệt nhau lại (cho tăng dòng) gắn vào mạch cần dùng, máy chạy phe phé. làm tiếp 1 cặp khác (giống nhau của 8 con còn lai) đo ngõ ra đúng 5 volt, lắp tải máy khônng hoạt động. oái sao kỳ thế, có lẻ hai anh này hư, hoặc 1 trong hai anh hư. làm tiếp cặp khác tình trạng cũng giống như vậy. Em hỏi
1. chẳng lẻ hãng khác nhau sẽ có thay đổi khác nhau mặc dầu cùng là 7805???
2. Có con nào cũng ổn áp 5V nhưng dòng = hoặc > 2A có bán tại chợ Nhật tảo?? em không thích dùng thêm transitor để tăng dòng cũng như dùng 2 con đâu song song.
thank các anh
November
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác tham khảo sơ đồ LM317 dưới đây, mạch này có thể cấp dòng đến 20A, níu chỉ cần khoảng vài Amp thì bỏ bớt một vài em 2N3055....
http://www.elecfree.com/circuit/powe...17-and-2n3055/
http://www.elecfree.com/circuit/powe...17-and-2n3055/Last edited by Serenade; 11-11-2008, 15:31.
Nguyên văn bởi Serenade Xem bài viếtMạch của bác pro quá, bác có thể giải thích thêm về nguyên lý ko?, mình nhìn mãi mà ko hiểu.
nó như thế này:
+ khối chỉnh lưu làm nhiệm vụ AC->DC thích hợp
+ khối điều chỉnh áp ra : cho phép điều chỉnh điện áp ngỏ ra ( Voutmax = 37V) ( xem thêm datashet 317)
+ khối tăng dòng : khuyết đại dòng ra ( xem datashet 2n3055, xem cách phân cực transistor )
cơ bản là như vậy các bạn tìm hiểu thêm!
chúc thành công!!
thna!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Nguyên văn bởi ToanThang88 Xem bài viếtTrên thị trường regulator 5V đâu chỉ có 1 loại 7805 dòng max 1A. Có 3 loại:
78L05: dòng max 100mA.
7805: dòng max 1A.
78H05: dòng max 5A.
Nếu dùng 78H05 thì dòng 500mA có vấn đề gì.
- Đây là mạch nguồn em mới làm lần đầu, cung cấp áp +-12V, +-5V, dùng 4 con 7805, 7812, 7905, 7912, diode chỉnh lưu mắc song song 2 con 1N4007 để chịu dòng, biến áp +-15Vac, tụ 4700uF-35V, có tụ chống sụt áp khi mắc tải, test thử ok, đo VOM các ngõ ra khá chính xác, sai số 0.1V, mỗi tội chạy dòng 0,5-0,7A, 5V thì 7805 nóng quá, mặc dầu đã có nhôm tản nhiệt + fan. Chắc do Vin-Vout lớn quá (khoảng 10V) nên công suất toả nhiệt lớn, lấy ngõ 12V thì ít nóng, chịu thôi vì em kiếm không có biến áp phù hợp.
Để giảm nóng cho 7805 thì bạn mắc theo sơ đồ tăng dòng đầu ra cho 78xx theo bài viết của bạn trietnguyen bài viết số 23 ấy. Nó sẽ đỡ nóng hơn. Đối với các mạch không liên quan nhiều đến tiết kiệm năng lượng thì có thể dùng ổn áp tuyến tính kết hợp với tản nhiệt đủ kích thước là ổn. nhưng đối với bài toán tính toán tiết kiệm năng lượng khi năng lượng của nguồn bị giới hạn thì 7805 bọn mình phải cân nhắc. Sau nhiều thí nghiệm đi thí nghiệm lại về khả năng đáp ứng dòng, áp, hiệu suất, dải điện áp làm việc mức độ ổn định thì trong vấn đề tiết kiệm năng lượng mà nguồn vào có điện áp cao hơn nhiều so với đầu ra và yêu cầu dòng ra lớn thì không nên dùng ổn áp tuyến tính mà nên dùng ổn áp dạng nguồn xung sử dụng các linh kiện như MCA34063,LM2575... thì sẽ hiệu quả hơn. tuy nhiên vấn đề thiết kế sẽ tăng thêm về mặt kích thước và phải loc nhiễu.
Nói chung mỗi bài toán và linh kiện nên áp dụng cho một môi trường, thiết bị cụ thể.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
