Nguyên văn bởi thuat_dientu
Dùng 7805 như thế nào là hợp lý
Đồng ý với anh là áp vào của 78xx có thể đến 35v,và nhiệt độ chịu đựng nó đến 150°C (sờ vào -->phỏng tay) nhưng nó hoạt động tốt khi áp vào =130% áp ra và khi áp vào càng lớn thì công suất tiêu hao càng tăng, tức tỏa nhiệt càng nhiều--> nóng !
datashet em xem rồi có một chổ em ko hiểu lắm nhờ anh giải thích giùm :Temperature coefficient of Vo ' hệ số nhiệt độ của điện áp vào" ΔVo/ΔT=-0.6 mV/°C
cái này có ý nghĩa gì? ΔVo = Vi-Vo phải ko?
cám ơn anh Zz_Bi_zZ nhiều!
đây là datashet của họ 78xx :Attached FilesLast edited by thuat_dientu; 20-07-2008, 23:12.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
cảm ơn các bạn vì đã góp ý cho mình.cai mach trên ban đầu mình dùng máy biến áp có nhiều ngõ ra nhung dòng tới 3A nên con 7805 nóng là đúng.nhung khi minh dùng 0.5 A thì con 7805 cực mát không nóng lám.mạch này thiết kế để đầu ra của con 7805 là 5V tại 7812 là 12V,7912 là -12V.
nhung mình đo mãi thì đầu ra tại 7912 là -15V, 7805 là khoảng 5-7 V, tại 7812 là 25 V.cái này mình nghĩ là do con tu cua minh wwas lon minh dung toi 2200u.các bạn cho minh thêm ý kiến nha
cái này em nghỉ không phải do tụ gây ra đâu , tụ lớn thì lọc tốt đấy chứ ! anh nên kiểm tra lại xem.(em dùng cả tụ 4700u mà áp ra vẫn chuẩn).anh có thể tham khảo giá trị các tụ bảo vệ của IC ổn áp nở ngỏ vào, ra trong datashet ở trên
chúc anh thành công!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
anh có thắc mắc gì sao không nêu ra để mọi người xem có giúp được không? em nghĩ các anh trên diễn đàn sẽ giúp được anh mà!!Nguyên văn bởi tincotin Xem bài viếtBài viết này hay lắm, tuy nhiên mình vẫn còn vài thắc mắc nhỏ về IC ổn áp 78XX.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Các anh cho em hỏi chút
em cần dùng ổn áp 5Volt đòng khoảng 1.2A. Ra ngoài chợ Nhật tảo em lượm 10 con 7805 ở mấy cái shop bán hàng linh kiện rã từ các máy vi tính. VỀ nhả kiểm tra thấy có 2 con giống hệt cùng nơi sản xuất, còn 8 còn kia còn lại cùng một ký hiệu nơi sản xuất. em đấu đôi 2 con song song giống hệt nhau lại (cho tăng dòng) gắn vào mạch cần dùng, máy chạy phe phé. làm tiếp 1 cặp khác (giống nhau của 8 con còn lai) đo ngõ ra đúng 5 volt, lắp tải máy khônng hoạt động. oái sao kỳ thế, có lẻ hai anh này hư, hoặc 1 trong hai anh hư. làm tiếp cặp khác tình trạng cũng giống như vậy. Em hỏi
1. chẳng lẻ hãng khác nhau sẽ có thay đổi khác nhau mặc dầu cùng là 7805???
2. Có con nào cũng ổn áp 5V nhưng dòng = hoặc > 2A có bán tại chợ Nhật tảo?? em không thích dùng thêm transitor để tăng dòng cũng như dùng 2 con đâu song song.
thank các anh
November
Mạch của bác pro quá, bác có thể giải thích thêm về nguyên lý ko?, mình nhìn mãi mà ko hiểu.Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác tham khảo sơ đồ LM317 dưới đây, mạch này có thể cấp dòng đến 20A, níu chỉ cần khoảng vài Amp thì bỏ bớt một vài em 2N3055....
http://www.elecfree.com/circuit/powe...17-and-2n3055/
Cái mạch này có hoạt động tốt với tải cảm như động cơ ko?Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác tham khảo sơ đồ LM317 dưới đây, mạch này có thể cấp dòng đến 20A, níu chỉ cần khoảng vài Amp thì bỏ bớt một vài em 2N3055....
http://www.elecfree.com/circuit/powe...17-and-2n3055/Last edited by Serenade; 11-11-2008, 15:31.
thật ra mạch này cũng chẳng có phức tạp lắm nếu ta phân tich kĩNguyên văn bởi Serenade Xem bài viếtMạch của bác pro quá, bác có thể giải thích thêm về nguyên lý ko?, mình nhìn mãi mà ko hiểu.
nó như thế này:
+ khối chỉnh lưu làm nhiệm vụ AC->DC thích hợp
+ khối điều chỉnh áp ra : cho phép điều chỉnh điện áp ngỏ ra ( Voutmax = 37V) ( xem thêm datashet 317)
+ khối tăng dòng : khuyết đại dòng ra ( xem datashet 2n3055, xem cách phân cực transistor )
cơ bản là như vậy các bạn tìm hiểu thêm!
chúc thành công!!
thna!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Cho em hỏi ở chợ Nhật Tảo kiếm 78Hxx, 79Hxx có không vậy, chỉ em chỗ mua với, em cũng đang làm nguồn nhưng kiếm mấy tiệm chưa có, toàn 78Lxx với 78xx thôi?Nguyên văn bởi ToanThang88 Xem bài viếtTrên thị trường regulator 5V đâu chỉ có 1 loại 7805 dòng max 1A. Có 3 loại:
78L05: dòng max 100mA.
7805: dòng max 1A.
78H05: dòng max 5A.
Nếu dùng 78H05 thì dòng 500mA có vấn đề gì.
- Đây là mạch nguồn em mới làm lần đầu, cung cấp áp +-12V, +-5V, dùng 4 con 7805, 7812, 7905, 7912, diode chỉnh lưu mắc song song 2 con 1N4007 để chịu dòng, biến áp +-15Vac, tụ 4700uF-35V, có tụ chống sụt áp khi mắc tải, test thử ok, đo VOM các ngõ ra khá chính xác, sai số 0.1V, mỗi tội chạy dòng 0,5-0,7A, 5V thì 7805 nóng quá, mặc dầu đã có nhôm tản nhiệt + fan. Chắc do Vin-Vout lớn quá (khoảng 10V) nên công suất toả nhiệt lớn, lấy ngõ 12V thì ít nóng, chịu thôi vì em kiếm không có biến áp phù hợp.
Để giảm nóng cho 7805 thì bạn mắc theo sơ đồ tăng dòng đầu ra cho 78xx theo bài viết của bạn trietnguyen bài viết số 23 ấy. Nó sẽ đỡ nóng hơn. Đối với các mạch không liên quan nhiều đến tiết kiệm năng lượng thì có thể dùng ổn áp tuyến tính kết hợp với tản nhiệt đủ kích thước là ổn. nhưng đối với bài toán tính toán tiết kiệm năng lượng khi năng lượng của nguồn bị giới hạn thì 7805 bọn mình phải cân nhắc. Sau nhiều thí nghiệm đi thí nghiệm lại về khả năng đáp ứng dòng, áp, hiệu suất, dải điện áp làm việc mức độ ổn định thì trong vấn đề tiết kiệm năng lượng mà nguồn vào có điện áp cao hơn nhiều so với đầu ra và yêu cầu dòng ra lớn thì không nên dùng ổn áp tuyến tính mà nên dùng ổn áp dạng nguồn xung sử dụng các linh kiện như MCA34063,LM2575... thì sẽ hiệu quả hơn. tuy nhiên vấn đề thiết kế sẽ tăng thêm về mặt kích thước và phải loc nhiễu.
Nói chung mỗi bài toán và linh kiện nên áp dụng cho một môi trường, thiết bị cụ thể.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
