hay qua! wa that bien hoc vo bo
Dùng 7805 như thế nào là hợp lý
"cảm ơn các bạn vì đã góp ý cho mình.cai mach trên ban đầu mình dùng máy biến áp có nhiều ngõ ra nhung dòng tới 3A nên con 7805 nóng là đúng.nhung khi minh dùng 0.5 A thì con 7805 cực mát không nóng lám.mạch này thiết kế để đầu ra của con 7805 là 5V tại 7812 là 12V,7912 là -12V.
nhung mình đo mãi thì đầu ra tại 7912 là -15V, 7805 là khoảng 5-7 V, tại 7812 là 25 V.cái này mình nghĩ là do con tu cua minh wwas lon minh dung toi 2200u.các bạn cho minh thêm ý kiến nha"
mình nghĩ bạn thử dùng 2 tụ khoảng 100nF mắc ở hai bên ic xem.
"Bạn ơi cho mình hỏi lại nha.Mình đang làm nguồn 5v bằng 7805 ,minh mắc 1 tụ 220uf // 0.1 uf rồi tới 7805 rồi lại tới 220uf//0.1 uf tới ngõ ra,đầu vào mình lấy từ biến áp 9vac đi qua một cầu điot ,nhưng khi mình đo ngõ ra lại được khoảng 11v dc,còn nếu đầu vào lấy từ biến áp 12v ac thì đo được khoảng 15v dc ko biết tại sao con 7805 mất tác dụng ổn áp ,liệu có phải nó hư ko???bạn chỉ giúp mình nha .Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111"
mình nghĩ bạn dùng đầu vào hơi lớn, ban lấy đầu bào từ biến áp là 9v thì sau khi chỉnh lưu điện áp có thể lên tới 11v, trong khi điện áp thuận lợi cho 7805 làm việc không lệch quá 2-3v, trường hợp này sẽ làm 7805 quá nóng khi đó dẫn tới hiện tượng trôi điện áp, làm cho 7805 bị sai lệch.
Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết"Bạn ơi cho mình hỏi lại nha.Mình đang làm nguồn 5v bằng 7805 ,minh mắc 1 tụ 220uf // 0.1 uf rồi tới 7805 rồi lại tới 220uf//0.1 uf tới ngõ ra,đầu vào mình lấy từ biến áp 9vac đi qua một cầu điot ,nhưng khi mình đo ngõ ra lại được khoảng 11v dc,còn nếu đầu vào lấy từ biến áp 12v ac thì đo được khoảng 15v dc ko biết tại sao con 7805 mất tác dụng ổn áp ,liệu có phải nó hư ko???bạn chỉ giúp mình nha .Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111"
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
Còn nếu bạn muốn dùng mạch có độ ổn định cao thì mắc thêm 2 bộ tụ ở bên in và out của con 7805. Thường thì mình dùng mỗi bộ tụ gồm 1 tụ phân cực 1000uF và 1 tụ 104.
cái mắc sao các anh. cụ thể con tụ 104 mắc vào chân in hay out con 7805
In 12v to 5vLast edited by thienlove17; 29-11-2009, 14:38.
Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết"cảm ơn các bạn vì đã góp ý cho mình.cai mach trên ban đầu mình dùng máy biến áp có nhiều ngõ ra nhung dòng tới 3A nên con 7805 nóng là đúng.nhung khi minh dùng 0.5 A thì con 7805 cực mát không nóng lám.mạch này thiết kế để đầu ra của con 7805 là 5V tại 7812 là 12V,7912 là -12V.
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếte ong ban mach sai rui 7805 chan 1 vin chan 2 noi mass chan 3 vout troi oi mach de vay ma con sai chet la phai
Nguyên văn bởi ngovantoan Xem bài viếtvề cơ bản thì lắp tụ 2200 hay lớn hơn nũa là 4700... chỉ làm cho dạng sóng diện một chiều bằng phảng hơn hay nối cách khác dòng điện một chièu không bị ngợn ... không ảnh hưởng tới vấn đề diện áp tăng nhu bạn nói đâu có thể bạn đã lắp sai mạch hoạc mạch còn thiếu thôi thưong đối với mạch dùng ic ổn áp sau ic thường lắp thêm tụ không biết bạn có lắp hong bạn thủ cho con 104 xem nhé chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi vietlam10713 Xem bài viếtanh em coi ở đây xem có giup j được kô?
http://biendt.biz/index.php?option=c...d=75&Itemid=98
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
