dùng điện trở bao nhiêu để từ 24V về 9V
  • dùng điện trở bao nhiêu để từ 24V về 9V
    em lính mới không biết nhiều về các mạch điện tử chỉ biết sơ sơ (dọc) thoi
    tết đến đem cái bộ rồng lân ra để mở lên cho đẹp như mọi năm thì mở hoài nó không lên nhìn kỉ lại thì dây điện trong con lân đó nói đến đèn đồ bị chuột "tạp" hết rồi
    em đã tháo ra và đã thai hết dây nói đến nó và thai luôn đèn hết đa số là đèn led (chớp 7 màu) còn bộ nguồn của nó thì 24V giờ chuột cắn không còn dấu chổ nào để nói vào cho nó chớp nháy và sáng đèn khi dùng nguồn điện từ nó (24v) .nếu dùng trực tiếp thì cháy hết đèn led (cho dù mõi con đã có gắn sẵn điện trở 0.5w 2.2k gì đó không rành) hoặc nó không chớp nóng điện trở lên và cháy (dốt nhưng biết là nó chịu hỏng nỏi).
    vì vậy giờ em không biết làm sao để nói vào cái mạch của nó mạch nó là kí hiệu J80 trên đó em seach mãi trên mạng mà ko biết hướng dẫn của nó.
    giờ em định bỏ nó ra nói trực tiếp vào nguồn điện qua con điện trở nào 24v xuống thành 9v giống như pin 9V ngoài chợ em đang dùng vậy thì nó cháy tốt và không làm hư bóng đèn.
    anh chị nào bài em cách làm hoặc chỉ em mua con điện trở bao nhiêu omh với em ra tiệm nói họ bó tay không biết
    mong anh em help em với
    Nguyên văn bởi kim long Xem bài viết
    Anh mà sử dụng điện trở để mà làm vậy chắc không ổn đâu, có thể con điện trở nó xì khói hoặc không đủ công suất ( Em chưa học phần công suất nhưng đọc đâu đó nói là hạn chế sử dụng điện trở)
    Anh có thể sử dụng IC 7809, hoặc LM317 để chỉnh điện xuống 9V. Sơ đồ và công thức đều có trong datasheet của nó.
      dùng 7809 hay lm317 thì dòng nhỏ và cũng rất dễ hỏng do điện áp đặt vào lớn thương thì đối với ic 78xx thì đện áp đặt vào nên lớn hơn 3-5v thôi, lớn quá sẽ gây hỏng ic, để khắc phục bạn có thể dùng transistor công suất để tăng công suất lên
        cảm ơn 2 anh
        nhưng em không biết nhiều về mạch với dạng7809 gì tại hiện giờ đang không có thời gian để nghiên cứu
        nên chỉ biết có điện trở và vài thứ nhỏ khác thoi.
        anh nào có cách nào đơn giản hơn chỉ em với . hiện tại cái mạch củ của nó vẫn còn mà không biết dùng
          đúng rồi dùng 7809 là đơn giản mà ok nhất, còn nếu cứ khăng khăng đòi điện trở thì dùng cầu phân thế, nhưng dòng cấp vô cùng bé
            Nguyên văn bởi i.llreturn Xem bài viết
            bạn dùng trở 1.2K/1W mỗi con là được.
              Bạn có thể sử dụng bộ chia điện thế dùng trở như vầy nè... không biêt có đúng không
              có sai các bách sửa giúp em nha
              kim long Tìm hiểu thêm về kim long
