điều khiển quạt dùng hồng ngoại ko khắt khe về led như bạn nghĩ đâu. độ nhạy của nó là do co ic thu phát quyết định. chúng dùng cặp ic thu phát pt248 pt249 thì phải, lâu lâu ko sửa nó nên ko nhớ lắm. nếu có con ko nhạy có lẽ do linh kiện thôi, bạn dùng camera điện thoại kiểm tra độ sáng của led là biết nó phát mạnh hay yếu ấy mà. nếu mà có sáng là ic hoạt động tốt nhưng độ sáng yếu có thể do áp cấp ra led yếu.
Hỏi về led hồng ngoại ( camera quan sát )
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
