Mạch đo trị số tự cảm của cuộn dây
    Có phải anh muốn nói đến chỗ switch chuyển LC?
    2 Bác moderato tìm và sửa lỗi sai đi!!!!!1!!
      Không biết chương trình viết trong Pic như thế nào. Theo bài viết thì con 311 là mạch dao động, nhưng theo hình vẽ là mạch khuếch đại. Có lẽ chân 13 đưa tín hiệu từ trong ra và điều chỉnh tín hiệu này cho đến khi mạch cộng hưởng. Cũng có thể đây là đường hồi tiếp cho mạch tự dao đông.
      Tuy nhên khi chuyển SW2 sang vị trí L thì chân này bị nối đất. Khi chuyển sang vị trí C thì không nối vào đâu cả. Do đó, mạch sẽ không hoạt động được.
      Trong trường hợp chân 13 là đầu vào để Pic nhận biết đo L hay C, thì mạch 311 phải là mạch dao động mới đúng.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        " Hình như " cái mạch này bị sai ( hoặc cố tình vẽ sai ) phần mạch Analog ???????????
        cái đó em cũng chịu nhưng bác nói cái chữ "cố tình" hình như nó sâu xa quá nhỉ
          firmware em gởi có file asm đó, bác nào thắc mắc thì đọc rồi phân tích code đi, mỗi tội code asm hơi nhùng nhằng em nhìn cũng nản
            Đây là mạch dao động tích thoát cơ bản mà.
            Khi đầu ra đã rơi vào vùng bão hòa âm, thì thông qua bộ phân áp (2 cái R = 100K), một nửa điện áp bão hòa âm xuất hiện ở đầu vào ko đảo và tụ C = 10uF bắt đầu xả điện qua R = 47K và đầu ra của bộ khuếch đại tuyến tính 311. Điện áp tại đầu vào đảo sẽ âm dần theo quy luật hàm mũ. Cho đến khi điện áp ở đây vừa âm hơn điện áp ở đầu vào đảo, tác động chuyển mạch xảy ra và đầu ra của 311 lại nhanh chóng rơi vào vùng bão hòa dương. Mạch cứ như thế chuyển trạng thái ko ngừng.
            Người nhỏ bé.
              Cái mạch này là mạch đầu ko có code cho con 16F84 hình như trông không giống với mạch bạn congtri poss lên sau có cái code! Mạch này hình như không cung cấp code thì phải! Mong các pác coi lại Nếu mạch mà ko có code thì sao mà dùng? Em nghĩ các pác nên phân tích cái mạch có code kia đi! em băn khoăn thêm một chỗ là: Áp nguồn là 5V cuộn dây rơ le nối tiếp với trở 1K vậy thì mình phải dùng rơ le bao nhiêu vôn để nó có thể "hút" À em coi lại thì hình như giống nhau hết chỉ khác mỗi cái có thêm con BC557 kích rơle! Theo các pác thì làm mạch nào thì ổn?
                Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viết
                Hi hi. Nhóc xin lỗi. Con 311 chân vào (2, 3) ngược với mấy con kia mà Nhóc quên.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Bạn thử làm theo cái này http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17636
                  PT
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                    Pác phanta ơi! Em tạo luồng này để có một mạch chính xác và đo được phạm vi lớn! Mạch trên em đã xem qua rồi thì thấy độ chính xác kém và phạm vi đo hẹp!
                      Cho mình hỏi tí là trong mạch dùng LCD16x1. Mình tìm mua không có vậy có thể dùng LCD 16x2 để thay cho 16x1 được không?
                        Hix, các bác chỉ em chỗ mua cuộn cảm trong chợ Nhật Tảo với em lục tung cái chợ mà ko thấy chỗ nào bán hết. trong chung cư Nguyễn Kim nữa, bác nào biết chỗ bán trong chung cư Nguyễn Kim thì chỉ em luôn nha. Thiếu mỗi cái cuộn cảm!!!
                          Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
                          Cái cuộn cảm này bạn có thể tự quấn!
                          • #28
                            mình đang làm mạch thiết kế đo cuộn cảm .nhưng khoảng đo từ 10uH-10H.Thế thì tần số dao động sẽ là bao nhiêu?
                            • #29
                              bạn ơi có mạch đo mỗi giá trị của cuộn cảm ko? và code bằng ngôn ngữ C mà mạch dùng 8051 đó!
                              các bạn có thì cho mình xin với ? cảm ơn mọi người !!!!!!!!
                              • #30
                                các bạn ơi giúp mình với ?????
                                mình cần 1 cái mạch chỉ đo cuộn cảm thôi !!!!!!
                                ai có mạch thì post lên cho mình xin với ?????
                                cảm ơn các bạn nhiều !!!!!!!!
                                viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
