Vốn là em có 1 cái loa mini ( Su 02 ) nó xài U là 5V , nhưng zô máy thì nó xài pin lion 3.7V 1Ah . Nghe khoảng 30' là die ( nghe max W ) vì thế em tính gấn 1 bình ac quy loại 6V 20 A . Em mắc thêm 1 con lm7805 thì nó còn 5V nhưng thì không biết bao nhui Ah . Có người nói nó là cỡ 100mAh . Nói tóm lại em cần nguồn 5V cỡ 1 A từ 1 ac quy 6V20A . Bác nào biết giúp em , em cảm ơn.
Một tý théc méc!
Nguyên văn bởi oidanba Xem bài viếtVốn là em có 1 cái loa mini ( Su 02 ) nó xài U là 5V , nhưng zô máy thì nó xài pin lion 3.7V 1Ah . Nghe khoảng 30' là die ( nghe max W ) vì thế em tính gấn 1 bình ac quy loại 6V 20 A . Em mắc thêm 1 con lm7805 thì nó còn 5V nhưng thì không biết bao nhui Ah . Có người nói nó là cỡ 100mAh . Nói tóm lại em cần nguồn 5V cỡ 1 A từ 1 ac quy 6V20A . Bác nào biết giúp em , em cảm ơn.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcon LM7805 không có Ah, nếu em cần 5VDC/1A thì hoàn toàn có yên tâm vào con LM7805.
Bạn lắp theo sơ đồ (file gửi kèm), lợi dụng sự dẫn điện tốt của FET (nội trở nhỏ) khi dẫn bão hòa nên chênh lệch 1V là quá đủ để mạch hoạt động.
Tùy theo dòng tải mà chọn FET phù hợp: IRF740 cho dòng một vài A, hay 50N06, 75N06, Z44... khi dòng tải cỡ một vài chục A (có tỏa nhiệt cho FET).
Điều chỉnh trở 1K nối tiếp với zener 4,3V để được điện áp ra 5V. Để có điện áp ra khác chỉ cần thay zener khác phù hợp. Đây là ổn áp cho nguồn âm, nếu muốn ổn áp nguồn dương thì đảo lại cực tính của FET, BJT và zener.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtNếu bạn vẫn giữ nguyên pin trong máy, dùng bình accu 6V gắn qua jack charge 5V, bạn chỉ cần nối tiếp qua 2 con diode 4007 là dùng được rồi.
Nguyên văn bởi oidanba Xem bài viếtem không sử dụng pin trong máy anh à. pon nó lõm lắm ><
Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtbạn nối tiếp 3 con 4007 rồi hàn vào trạm của pin, sụt áp là 3* 0.8V = 2.4V. Vừa đúng áp cần dùng, bạn cứ yên tâm!
Nguyên văn bởi oidanba Xem bài viếtanh có thể nói cụ thể không. tự nhiên nối tiếp 3 con 4007 rùi sụt áp là sao .
Nè con 4007 sụt áp có 0.6V thôi đấy nhé! Không phải 0.8V đâu! ko tin đo thử biết liền! Nếu lắp 3 con diot nối tiếp thì sẽ có 4.2V! Thường thì các mạch loa loại này sẽ chạy vô tư! Nếu muốn an toàn thì mắc 4 con nối tiếp, khi đó sẽ có 3.6V ==> hình như hơi yếu vì đây là mức low battery rồi mà!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNè con 4007 sụt áp có 0.6V thôi đấy nhé! Không phải 0.8V đâu! ko tin đo thử biết liền! Nếu lắp 3 con diot nối tiếp thì sẽ có 4.2V! Thường thì các mạch loa loại này sẽ chạy vô tư! Nếu muốn an toàn thì mắc 4 con nối tiếp, khi đó sẽ có 3.6V ==> hình như hơi yếu vì đây là mức low battery rồi mà!
Nếu bạn đã sửa qua các board của đầu DVD, từ nguồn 5V người ta dùng 2 con diode 4007 để hạ áp xuống còn 3.3V..
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
