giúp mình làm mạch nguồn DC 24v to 6v
  • giúp mình làm mạch nguồn DC 24v to 6v
    mình đang muốn làm một mạch nguồn chuyển đổi DC 24v xuống DC 6v. Các bác chỉ cho mình sơ đồ mạch và linh kiện phù hợp, đơn giản và hiệu quả. Thanks!
    bạn phải cho mọi người biết yêu cầu cụ thể thì mới giúp bạn được, vd như bạn cần nguồn 1A hay 10A... hay tải bao nhiêu wat
      24V DC to 6V DC
      Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
      chuyển từ 24V DC xuống 6V DC, 70mA - 1A
        dùng 7806 là song thui có ji2 đâu.chạy ra chơ nhật tảo mua con ic 7806 là được.nếu dòng cao thì ko biết chứ nhỏ hơn 1A thì ok rui.
        đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
          Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
          Mình ở ĐN, đâu có ra Nhật Tảo mua dc, dù sao cung Thanks
            7805 thì có chứ làm gì có 7806, hơn nữa bỏ vô là chết ngay vì áp đặt vào quá lớn
              co tro dau vao khoang 10ohm, xW la ok
                chính xác là 470r
                  chính xác là 470r
                  Thanks các huynh rất nhiều.
                    Họ 78xx có các loại 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7824.... Muốn nâng áp của nó chỉ cần nâng áp chân G (nối mát) của nó là được, thường nối qua 1 con zene và 1 điện trở 1K từ đầu ra quay lại G để phân cực cho zene.
                    Việc dùng 7806 để hạ từ 24V xuống 6V là không khả thi, nó không chết vì áp thì cũng chết vì nóng quá !
                      Bạn dùng con LM2576J có thể điều chỉnh được dải ổn áp và dòng ra lên tới 3A. Con này chạy rất tốt và ổn định.
                      n
                      ĐT: 0986 492 489
                      Tham khảo:
                      nguoihocviec Tìm hiểu thêm về nguoihocviec
