Biết đường đi nước bước của electron trong mạch điện thì có thể chơi p hay n lẫn cho nhau được hết ! Ngày xưa TV bán dẫn trắng đen của Nga tên là gì quên mất tiêu: Sò dòng của nó là loai p, khi hỏng toàn phải sửa chút mạch để thay vô bằng loại thông thường n.
Công dụng của npn & pnp
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNgày xưa TV bán dẫn trắng đen của Nga tên là gì quên mất tiêu: Sò dòng của nó là loai p, khi hỏng toàn phải sửa chút mạch để thay vô bằng loại thông thường n.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mai này chắc sẽ có bạn phát biểu rằng con trai chỉ cần quay đầu xuống đất là thành... con gái ngay! Khỏi cần đi Thái giải phẫu chuyển đổi giới tính!
- hy vọng nhận được nhiều lời giải thích hay và ví dụ, để giúp những người như mình hiểu rõ hơn về transitor thuận ngược.
Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếtXin lỗi các bạn vì ý kiến của mình khá ngớ ngẩn, nhưng nếu là người hiểu biết thì các bạn nên nói thật rõ cho những ai chưa biết... Hãy cùng nhau chia sẻ để ko có những câu nói nực cười như thế này. Cũng vì chưa hiểu biết nên mới đặt câu hỏi, mà hỏi thì mong được trả lời, nhưng các điều mình đọc được toàn thấy chỉ trích... Hy vọng các bạn đừng buồn.
Nguyên văn bởi jerrythanh Xem bài viếtnếu như bạn lấy con thay npn = pnp thì bạn phải quay con pnp lại thế là được. mình nghĩ vậy chưa test có sai xin đừng ném gạch.
vidu: npn: bce pnp: ecb lật nguọc lại thì giống nhau ấy mà.
Dĩ nhiên câu mà bạn trích dẫn ở #34 là nực cười, vì nó cũng cùng tính chất như câu của bạn (tô đỏ). Nếu bạn không rõ một vấn đề gì, bạn hỏi thì mọi người sẳn sàng giải thích cho bạn. Không nên tự khẳng định những vấn đề mà chính mình còn chưa rõ sẽ gây ngộ nhận cho chính bạn và cả người khác. Và mọi người chỉ trích bạn vì điều này chứ không phải vì bạn "chưa hiểu nên mới đặt câu hỏi".
Trên diễn đàn có rất nhiều luồng về transistor, bạn có thể tìm đọc hiểu kỹ hơn về linh kiện này. Nếu còn chưa rõ cứ hỏi (bằng câu hỏi, không phải câu khẳng định), tôi và mọi người sẽ tư vấn cho bạn.
loi gop y chan thanh
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn không đặt câu hỏi mà bạn khẳng định!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
