Công dụng của npn & pnp
    nói như zeronic hơi bị được đấy
    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      Các bác Nói đi cũng phải nói lại ví nhứ mạch đa hài dùng tran npn thay bằng pnp cũng vẫn ok chỉ cần đảo nguồn là đc.nếu dùng led thì đảo lại led. Hoặc trog mạch .đa hài dùng 555 đầu ra chân số 3 nếu mắc npn hay pnp đều đc nó vẫn cho ta 1 cái đèn nhấp nháy đây thôi.quan trong khi sử dúng npn hay pnp ta cần chú ý xem tín hiệu vào tran là 1 hay là 0 .từ đó ta quyết định dùng tran loại nào và cách mắc . Ơ đây mình không nói đến tần số, hệ số khuyết đại, điện áp làm việc của tran .còn để mà thay thế bất kì con tran nao cũng phải con cùng chủng loại hoặc tương đương mà 1 số mạch yêu cầu
      phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
        Bạn vuthehiep phát biểu đúng "phương trâm" lắm.
        Nhưng cái này thì không thể nói lại được
        npn: bce pnp: ecb lật nguọc lại thì giống nhau ấy mà.
          Bởi thế, tôi để dấu hai châm mà không viết thêm nữa...
          hjhjhj...Bởi thế...'' muốn trở thành học giả thì ngay bây giờ ...'' bác nhỉ !!!
          DĐ : 0984 334 368
            Mình tìm được cái Khuếch đại âm thanh, muốn lắp mới ... nhưng mình chỉ có mỗi 2 loại Transistor 2SC1775 và 2SC5200 toàn là Transistor ngược .
            Bác nào quen thay ngược rồi giúp mình sửa lại với ... Thay 2SC5200 cho con 2SA1943 , thay 2SA872 bằng 2SC1775
            thấy các bác đều nói "thay được tuốt" mà dốt quá chẳng biết thay thế nào ! lên đây cầu cứu vậy !
            Sơ đồ đây ạ :
              Bác lấy bút xóa, xóa chữ C, lấy bút dạ kim viết lại bằng chữ A trên thân mấy con transistor mà bác muốn lắp vào vị trí của 2SA... Bác sẽ có 2SA 5200 và 2SA 1775. Tha hồ mà lắp.
              Thế là XONG.
                @@...haizzzzz...nản :v
                cứ thực hành làm nhiều mạch vào rồi sẽ biết nó khác nhau ntn
                  Thế là XONG.
                  Úi chà ... đúng là mình bắt đầu " đãng trí " rồi ... đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra ... càng nghiên cứu , càng học ... lại càng ngu đi ... thế mới chết chứ lị .
                  --- Quả thật chuẩn như Lê Duẩn luôn bác ạ ... sau khi xóa chữ ... mình lắp thử ... phải nói âm thanh quá trung thực ( ampli đèn gọi bằng cụ luôn ) ... nhất là tiếng pháo tép ... y như thật luôn
                  Kiểu này mình phải đi đăng ký bản quyền ... không mấy thằng Sony , Panasonic , Yamaha ,... nó ăn cắp thì chết
                    Tôi tò mò hỏi kỹ thêm một chút: Thế là bác đã lắp, XONG rồi hả bác QD ?
                      Theo như "chất âm" mà bác QD đề cập thì đúng là XONG rồi ạ
                        Vừa lắp xong lúc 20g10 hôm nay ... có một ông đam mê âm thanh quá ... phi hẳn SU-30 đến nhà mua về trang bị cho phòng karaoke đây này . Không tin thì gọi điện hỏi ông ý !
                        Chết nỗi mình bán rẻ quá ... có hơn 5 tỷ bạc
                          ớ sao có chữ trung quốc góc dưới vậy bác @queduong (dưới chữ Vọng)
                          facebook:
                          • #28
                            Đây là cái "cạc vi dít" của ông chủ quán karaoke, làm sao mà bác QD trả lời chú Sang được. Có số đt đó, chú gọi điện trực tiếp mà hỏi chứ?
                            Tôi chỉ quan tâm đến chất âm của cái Hâmli mà bác QD mới ráp cho quán thôi. Thật tuyệt...
                            • #29
                              Nguyên văn bởi QUOCNHAN161 Xem bài viết
                              các pác cho e hỏi về 2 kon NPN và PNP có công dụng khác nhau như thế nào.
                              khi nào dùng NPN, khi nào dùng PNP
                              cảm ơn các pác nhìu
                              Câu hỏi cho thấy bạn chưa tự tìm hiểu về "2 kon NPN và PNP", việc trước hết nên làm trứoc khi đặt câu hỏi. Và thứ hai, bạn không chắc thực sự muốn hiểu rõ về chúng (Đó chỉ là cảm nhận mang tính cá nhân của mình thôi).
                              Nhưng dù sao nó cũng là câu hỏi mang tính căn bản mà cũng có nhiều người không dám hỏi hoặc lười hỏi. Mình thích anh em trên này dù là người mới hay kỳ cựu nên chia sẻ tri thức để cùng nhau phát triển (chứ không phải "dìm nhau" để kéo nhau cùng ...suy thoái)
                              Vì bạn hỏi khác nhau về "công dụng" nên mình mới nói bạn chắc chắn không tự tìm hiểu hoặc tìm hiểu quá ít, quá ngại (không nói là lười) tìm hiểu. Vì dù là người "bị" đi học thì cũng đều bị nhồi nhét ngay từ đầu là cả NPN và PNP đều chỉ có chung một công dụng đó là khuếch đại và điều khiển dòng điện.
                              Câu hỏi thứ hai: "khi nào dùng NPN, khi nào dùng PNP" vì thế cũng không hay lắm. Vì nó cho thấy cách hiểu cứng nhắc của bạn rằng "chỉ có thể dùng NPN" hay "phải dùng PNP" trong các "khi" khác nhau. Câu trả lời là: Lúc nào cũng có thể dùng NPN và đồng thời cũng có thể dùng PNP! Sự khác nhau chỉ là chiều dòng điện, cực tính điện áp trên các cực của chúng. Sự ngược nhau này dẫn đến sự ngược lại của nguồn điện và các thành phần linh kiện có phân cực tham gia vào mạch.
                              Từ đây suy ra, bất cứ mạch nào, nếu nó hoạt động độc lập, thì đều có thể thay thế các "kon" NPN bằng PNP và ngược lại. Nhưng đồng thời sẽ dẫn tới việc phải đảo chiều của nguồn điện và đảo chiều của các linh kiện có phân cực trong mạch đó! Hiệu quả hoạt động của mạch sau khi chuyển đổi là y hệt nhau.
                              Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
                              • #30
                                đủng rồi, cứ làm thực tế và đọc thêm tài liệu là biết hết thôi cong tu dong
                                QUOCNHAN161 Tìm hiểu thêm về QUOCNHAN161
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:28
