Nguyên văn bởi danckm
Giúp mình sửa VOM với mấy bồ!
Nguyên văn bởi xuanmaipro Xem bài viếte có cái vom suwma mà để nhầm thang cường độ khi đo ac. nên bị đứt cầu chì và 2con trở số 9 và 11.
ma điện trở nay thuộc loại 6 vạch màu. các a chị pro chi giúp e cách sửa. cho e hỏi thêm cách đọc con trở 6 vach màu và mua ở đâu. thanks
VOM của em thì khi để ở thang đo điện trở thì rất khó chỉnh cho lim về 0 ohm! chỉnh 1 chút là kim chạy loạn xạ. em tháo biến trở ra coi thì thấy nó rất "đẹp trai" không lẽ nó bị đột tử?
VOM bị đứt cầu chì thì toàn hệ thống bị tê liệt, đi chợ mua 1 cái cầu chì mới về thay là xong! (trị số hình như là 220V 0.5A, các bác coi kĩ rồi đi mua nhé, xách cầu chì hư theo thì càng tốt)
ai giúp em sửa cái đồng hồ VOM với. e thử đo cái vợt muỗi để VDC 1000 mà thử thì nghe tiếng tách tách nhưng kim k lên, em nghỉ là để sai + - lên đổi ngược que lại thi lên VDC xong cai rút ra thì cái đh nó die lun, để thang đo nào cung k dc, mở ra xem thi k thấy cái gì bị cháy hết cầu chì thì vẫn còn nguyên
Tớ cũng thế đây!
tớ sài vom digital! đo ở thang đo AC 750v!vì tớ ngĩ áp ra lúc kích là dòng xoay chiều nên bật qua thang đo AC!
Kết quả vẩn 1 tiếng ...tạch..tạch.. vom đo sai tất cả các thang đo! cục pin 3.7v đo thành 14,7v.. bó tay sao nhiều lần chỉnh biến trở!
Bác nào pro phần này chia sẻ với!tks,,,,,,,,,,,
Nguyên văn bởi huntersun Xem bài viếtai giúp em sửa cái đồng hồ VOM với. e thử đo cái vợt muỗi để VDC 1000 mà thử thì nghe tiếng tách tách nhưng kim k lên, em nghỉ là để sai + - lên đổi ngược que lại thi lên VDC xong cai rút ra thì cái đh nó die lun, để thang đo nào cung k dc, mở ra xem thi k thấy cái gì bị cháy hết cầu chì thì vẫn còn nguyênđiện tử là anh em của trái tim tôi
minh bị chết con trở x1 không biết là mấy ôm. bạn lào biết chỉ mình với. một hôm mình đo vôn ỏ cái vợt muỗi để ở thang đo 1000 mà tu dưng đòng hồ bây giời do không được. không thể đo dúng giá trị điện trở và hiệu đien thế lũa. khi đo thì giá trị của máy báo sai một lửa. bạn nào giúp mình với. cả gia tài của mình huhuhu
top cũ rồi nhưng em vẫn hỏi: trả là em có con Der ee 360tre hôm nọ làm được cái inverter rởm rởm sướng quá bỏ ra đo điện áp của nó. Cẩn thận để thang 1000v rồi mà thỉnh thoảng trong đồng hồ kêu cái bụp. Rút ra chập 2 đầu que vào nhau thì thang đo V, A, R thì kim nó cứ lên kịch. Tháo ra có 1 chỗ ở mạch in nó phóng điện đen xì. Thay hết mấy em diod mà nó vẫn cứ kịch kim. Bác nào biết chỉ em với. Không có VOM thì coi như treo mỏ hàn,hết vọc vạch luôn hu hu.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
hôm nay, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
hôm nay, 21:27 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
