Em cần 3.7V chính xác hoặc 3.2V chính xác thì làm thế nào vậy các bác.
♥♥♥♥♥♥ Chỉ em từ 12v DC ra 3V DC ♥♥♥♥♥♥
Giup em voi
A oi gio em che' tu` cai' day tai nghe cua? Nokia thanh cai loa mini thi cap nguon vao` dau de? nghe dc vay ah. Thanks a truoc'.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn dùng LM317 hạ áp 12V xuống 3.5V.
cái này phải có một bộ khuých đại mới nghe được. bạn ra cửa hàng bán linh kiện điện tử hay chợ nhật tảo bạn bán cho mạch khuych đại âm thanh về ráp vào. cái mạch bán sẵn này có cổng vào ra ra nên bạn chỉ cần nhìn hướng dẫn là ráp được.Nguyên văn bởi truongphu Xem bài viếtA oi gio em che' tu` cai' day tai nghe cua? Nokia thanh cai loa mini thi cap nguon vao` dau de? nghe dc vay ah. Thanks a truoc'.
Chơi như thế này mới được nè, chứ mấy cái ổn áp tuyến tính tổn thất nhiệt uổng lắm!Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNếu cần chính xác 3VDC thì dùng LM2576-ADJ có chức năng điều chỉnh áp ra, dòng ra đạt 3A, chịu áp vào cao tới 40V. Hoặc dùng LM2576-3.3 cho áp ra 3,3V-3A, các mạch này cho hiệu suất cao, ít tỏa nhiệt, gọn nhẹ dễ làm.
Còn không thì mắc nối tiếp chừng 12 con diode 4007!!!
Thanks a nhieu
No' co' huong' dan~ rap nguon` vao ko a,voi neu' dung loa mini nay thi m dung` pin sac hay acquy thi tot vay a,chi? e dung` loai nao thi tot + time su?dung. dc lau lau 1 ty' nhe',ah cho e hoi?gia' bo. khech' dai.do' + may' thu' kia khoang? nhieu $ nhe a. Thanks a very very much.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái này phải có một bộ khuých đại mới nghe được. bạn ra cửa hàng bán linh kiện điện tử hay chợ nhật tảo bạn bán cho mạch khuych đại âm thanh về ráp vào. cái mạch bán sẵn này có cổng vào ra ra nên bạn chỉ cần nhìn hướng dẫn là ráp được.
CHỈNH LƯU rồi dùng IC ổn áp như LM317,hay con 2875 như các bác kia nói đấy ,điều chỉnh TRỞ là được áp 4 vôn thôiNguyên văn bởi ngotri Xem bài viếtlàm cách nào để chuyển từ ac 6v-2.4w sang 4v dc em cảm ơn
thế bác có thể đưa mạch lên e tham khảo đc k ạ ,chứ e cũng đang làm mạch dùng LT 1117 theo hướng dẫn của mấy a trong trường ,hi` hi` ^^Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNếu cần chính xác 3VDC thì dùng LM2576-ADJ có chức năng điều chỉnh áp ra, dòng ra đạt 3A, chịu áp vào cao tới 40V. Hoặc dùng LM2576-3.3 cho áp ra 3,3V-3A, các mạch này cho hiệu suất cao, ít tỏa nhiệt, gọn nhẹ dễ làm.
Mình xin đóng góp thêm một mạch với linh kiện sẵn có và dễ tìm. T có thể là bất kỳ loại nào, miễn là chịu được dòng tải. R thì thay đổi phụ thuộc vào T. Có thể thay đổi số vol ra bằng cách tăng thêm số Led, diot, hoặc thêm diot zenner. Để tăng tính ổn định các bạn có thể lắp thêm tụ đấu // với các Led.
Lí thuyết nó là như thế, tức là người ta dựa vào tỷ số Ton( thời gian dẫn) và T( thời gian 1 chu kì - Gồm Ton và Toff).Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtEm chưa hiểu công thức tính PWM theo công thức:Ura=Uvao*(Ton/T).Thanks.
Khi đó áp ra sẽ là áp trung bình.
Ví dụ Áp vào ( Uvao ) = 12V. Ton/T = 0.5 thì áp ra là 6V.
Chú ý : Nếu chỉ dựa vào công thức kia mà không có phản hồi thì tỉ lệ sai là 99.9999999... %. Ai làm đúng gọi bằng sư phụ.
hôm nay, 20:23 -
