Mạch Chỉnh Lưu cầu
  • Mạch Chỉnh Lưu cầu
    Em đang làm một mạch chỉnh lưu cầu gồm: Bảng mạch, biến áp, tụ, điốt zener, điốt cầu...
    Yêu cầu: Đầu vào( điện lưới); đầu ra(16 vdc - ổn áp)
    Các anh giúp em cần phải chọn thông số cho các linh kiện là bao nhiêu là phù hợp với một mạch chỉnh lưu cầu em đã nêu trên?
    Em cảm ơn nhiều!
    dòng là bao nhiêu vậy bạn,bạn dùng vào việc gì thì mới làm được
      Bọn em đang làm trên một mạch đơn giản để nộp cho thầy, Đầu vào điện lưới 220V
      Em cảm ơn!
        khoi can tinh gia tri, tu hoa cang bu cang tot, mua con zener 16 von, dien tro co 10k noi tiep zen la chac an luon, vi dau co lam de do dc 16v thoi chu co chay mach nao dau
          Phải tính dến giá trị dòng điện nếu không thi chạy một chút nó lại xit khối thì chít...........
          "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
          Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
            Em cần một thông số cụ thể hơn các bác ạ?
              Nguyên văn bởi namdantdh Xem bài viết
              tụ 1000uF/25V, zener16V/1W, BA 220VAC/18VAC, diot 1N4007 or KBP206, R=18ohm/1W
                các bác cho em hỏi chút. em đang làm chỉnh lưu cầu mà không làm được vì em không phải là dân điện tử nhưng lại thích nghịch điện tử mà.chẳng là thế này em có 4 con diod của nguồn máy tính hình như là 2,5A em có lắp vào một cái biến áp(đúng chiều, cực của diod) sạc acquy 12v/50ah em lắp vào thì đo điện áp ra là 15v (không có đồng hồ đo dòng) đến khi kẹp vào acquy để sạc thì ôi trời ơi diod nóng ran lên và chảy hết các mối hàn do vậy các bác có kinh nghiệm về điện tử giúp em làm mạch sạc này với để em tập làm. xin các bác ghi rõ cho em là loại Linh kiện gì và thông số như thế nào để có thể nạp được acquy.
                Xin chân thành cãm ơn các bác
                  Nguyên văn bởi hongdiep Xem bài viết
                  Accu 12V/50Ah thì dòng nạp bình thường là 5A, nạp trong 10H.
                  Với điện áp hơi cao (15V) tạm thời cho nó sạt nối tiếp qua 1 bóng đèn sợi đốt 12V/18W là ổn thôi.
                  Chúc vui.
                    Nhưng bác aici ah chẳng là em đang tập làm bộ nạp acquy tự động ngắt nhưng bây giờ mới là khâu đầu tiên là muốn chuyển nguồn ra từ máy biến áp thành dòng điện 1 chiều để tiếp theo đó mình mới tìm hiểu và làm tiếp mạch tự ngắt mà. biến áp của mình hôm trước mình lắp diod 2,5A vào thì mình đo được điện áp ra của nó là 15V và 1 đầu là 12V va rồi kẹp vào acquy thì roẹt 1 cái thế là nóng chảy hết các mối hàn của các tụ hiii... do vậy mong bác chỉ giáo giúp em để em vọc và làm mạch này.
                      mà lúc mua cục sạc đó người bán cho mình có ghi là 1 đầu ra cho acquy 12V và 1 đầu ra cho acquy 24V (không biết là cho loại bao nhiêu Ah chắc là loại acquy 25Ah) và vừa rồi mình lắp diod vào thì đo ở ngõ ra 24V thì chỉ được có 15V thôi à và đầu 12V thì được 12V thậm chí còn thấp hơn. mong các bác ai biết thì chỉ cho em với nhe! cãm ơn các bác
                        không biết bạn đã chọn thang đo là Dc chưa. nếu đầu ra là 24VAC thì sau khi chỉnh lưu cầu và có tụ lọc thì áp ra là 34V chứ không thể nào là 15V được và 12VAC sau khi chỉnh lưu cầu thì nó cũng ra là 16VDC.
                          cảm ơn caovanhuong mình đã để dúng thang đo rồi bạn àh. mình đo điện áp lúc chưa qua cầu diod(điện áp xoay chiều đúng không bạn?) khi đó thì nó nhảy trên dưới 7V ah. chẳng qua mình mua máy biến áp đó ở quán sửa chữa điện tử gần nhà nên họ ghi cho mình các đầu sạc là 12V và 24V(dây -) nhưng mình lắp diod vào thì đo điện áp 1 chiều ở đó thì chỉ có như vậy thôi ah
                            Cho mình hỏi loại diot 1A, 2A, 5A để chỉnh lưu có tên là gì? Chả là nghèo quá nên định tận dụng linh kiện từ mấy cái mach cũ ấy mà, nhưng khổ nỗi mình không phân biệt được....Hix. Chỉ giúp mình nha
                              Nguyên văn bởi namddh Xem bài viết
                              bạn có thể tìm thấy con diot 1A là 1N4007 rất nhiều trong board mạch còn loại 5A là 1N5822
                              namdantdh Tìm hiểu thêm về namdantdh
