Cách tính điện trở hạ áp?
  • Cách tính điện trở hạ áp?
    Các bác cho em hỏi cách tính thông số R để hạ áp như thế nào?
    Ví dụ : Em có U=20V,bây giờ muốn hạ xuống 3V để gắn cho Led thì trị số R là bao nhiêu?
    Nếu có công thức thì hay quá.
    vì mắc nối tiếp led và trở nên Un=Utro+Uled=Utro+IledxRled mà dòng qua trở=dòng qua led từ đó sẽ tính được ra điện trở cần dùng mình nghĩ nên chọn trở cao hơn 1 chút so với tính toán thì led sẽ bền hơn
      tại sao không tính như thế này R=(Un-Uled) /iI led. thương chọn I led =0.25mA cho tới 0,3
      =========[oxyz]=========>ngày mai trời lại sáng !
        Nguyên văn bởi lamlam Xem bài viết
        Một câu hỏi rất ư là hay!
        Vì: Không ai có thể trả lời được.
        Vì thường thường, ai cũng biết.
        V = R x I
        Trong đó:
        V: Volt.
        R: Ohm
        I: Ampe
        Vì vậy chỉ biết có U hay V thôi thì tìm R như mò kim "đái" biển.
        Câu hỏi rất hay!!
        Chúc vui.
          bạn nên cấp nguồn cho led là 3V/15mA, vì ở giá trị này led sáng rất đẹp và bền, bạn dùng công thức I=U/R mà tính.
          do mắc nối tiếp nên UR=20-3=17V, I led= I R nên R=UR/IR=17/0.015=1133 ohm. nhưng do thực tế không bán R có trị số là 1133 ohm nên bạn chon R=1200=1.2K, P=0.015*17=0.225W
          => bạn chon R=12.K/1/4W, giá trị này chỉ tính cho 1 led thôi, nếu số lượng nhiều hơn và tùy theo cách mắc // hay nối tiếp mà ta phải tính lại.
            up
            Sao bạn không dùng biến áp đó loại nhỏ rất rẻ mà, đáp ứng như nhu cầu của cậu chỉ 15-20k thui, thứ cấp có nhiêu đầu ra theo mong muốn, còn nếu muốn dùng như của cậu thì còn tuỳ vào số lượng led nối tiếp nhiều hay ít, loại led tối quá hay sáng quá nữa chứ, để cân bằng giữa bền và đẹp, giả sử tối quá bền nhưng không đẹp, mình phải thử chọn cho phù hợp, led thử thoả mái không mấy khi cháy đâu mà sợ, mới đầu thử R= 1,2k như Caovanhuong tính đó
              Nguyên văn bởi khaman Xem bài viết
              up
              bác ơi cái biến không được đâu, nếu dùng biến áp thì nguồn cấp phải là AC, mà 20V thì chắc là DC rồi, mà giả sử có là AC thì cũng không được vì ngoài thị trường đa số VI là 220VAC thôi. nên nếu muốn dùng BA thì mình phải tự quấn lấy, mà công suất nhỏ nên chẳng ai quấn BA làm gì.
                Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                Thì anh nghĩ bạn đó dùng loại biến áp đầu ra là 20v đó (lãng phí) , chứ anh đâu nghĩ là 1 chiều, còn nếu muốn ba loại nhỏ đó thiếu gì, mua chỉ 20k thui mà mình quấn loại đó làm gì cho mất thời gian, công tu họ sản xuất hàng loạt mà, không nếu dùng nguồn xoay chiều với yêu cầu như thế, dùng nạp điện thoại hỏng nó chỉnh lưu xuống 3-5 v dùng thoả mái mà tiết kiệm, mình nghịch bằng nạp nhiều rùi
                  Thanks tất cả...
                  Mình chỉ dùng có 1 led thôi , 3W và 5W.
                  Nguồn đang dùng là switching ,đã mua về rất nhiều dùng cho đèn Led 7 bóng 1W,3W nên tận dụng sang dùng 1 bóng.
                    Thanks tất cả...
                    led 3W dòng qua nó rất cao nên nếu dùng trở hạn dòng thì không ổn vì công suất hoa phí trên R rất lớn nên bạn phải dùng LM317 để hạ áp xuống 3V cấp cho led.
                      ko cho dòng của led thì tính trở bằng niềm tin ak
                      chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                      mail:
                      mobile phone: 0966873918
                        công thức tính trở
                        U= U(Vin)-U(led)
                        => R=U/I(led)
                        mail:
                        lamlam Tìm hiểu thêm về lamlam
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
